Ich kann, wenn di Maschiene im an ist nicht mehr in den Leerlauf schalten. Das funktioniert nur noch, wenn sie aus ist. Die anderen Gänge funktionieren Problem los. Angeblich wurde auch erst vor 3 Jahren eine neue Kupplung eingebaut. Bitte ausführlich erklären, da ich noch nicht so viel Ahnung davon habe. Danke
Themen: 166
Die GPZ verfügt über eine automatische Leerlauffindung, die nur bei Stillstand funktioniert.
Wenn Du z.B. das Motorrad auf den Hauptständer stellst, der Motor läuft und Du den 1. Gang drin hast, dann dreht sich unter Umständen das Hinterrad ganz leicht. Darum schaltet das Getriebe vom 1. direkt in den 2. Gang anstatt in den Leerlauf.
EX500-E9 "ZX-5R"
, 2002, 106.000 km, "grundiert"
Das Problem ist aber das, wenn ich an der Ampel stehe ich den Leerlauf nicht mehr rein bekomme und die ganze Zeit die Kupplung gedrückt halten muss.
Themen: 45
einfach mal das kupplungsspiel einstellen. das rädchen oben am kupplungshebel rausdrehen und gucken obs besser wird.
oder die letzte zeit mal nen ölwechsel gemacht? falsches öl kann sowas auch hervorrufen.
Ja musste Öl nach füllen, da sich mein Ölfilter gelockert hat und damit über den Winter Öl verloren hat. Ich habe SAE 10W 40 genommen. Das wurde mir empfohlen bei einer etwas älteren Maschiene. Danke für die Tip´s und ich werde das mal austesten.
Das war Viscoel 4T. Kann es auch daran liegen, dass ich neues Öl auf altes Öl geschüttet habe?
Ich habe mineraliches gekauft. Wenn ich an dem Rädchen drehe tut sich gar nix. Wenn, das Motorrad auf dem Hauptständer steht, an, im 1. Gang und dann die Kupplung ziehe passiert auch nix, das Rad dreht sich weiter.
