GB-7 schrieb:Es is bei laufendem Motor auch noch ein Pfeifen bzw Quietschen zu hören. Sind das die Ventile?
Quietschende Ventile wären seeeehr ungut. Wenn dann Tackern/Nageln die, aber quietschen sollten die auf keinen Fall. Wenn sie das täten, tun sie das nicht mehr lange.
Denke aber mal, dass dein Tank nicht richtig auf den Gummis liegt bzw. eins verrutscht ist / fehlt. Drück mal auf den Tank, wenn sie quietscht und guck ob es dadurch weggeht bzw. sich was am Ton verändert.
Sollten die Quietschgeräusche wirklich aus dem Motorinneren stammen, darfst du anfangen dir richtig Sorgen zu machen.
9 Liter sind echt ne Menge Holz. Hast du schon mal nen Tank in einem Durch verfahren und warens dann auch 9 Liter? Fahr sie doch einfach mal bis auf Anfang Reserve runter und tank mal 4,5 Liter rein und sag mal wie weit du gekommen bist, bis du wieder auf Reserve schalten musstest. Bei dem Wetter am Wochenende, sollte der Test leicht fallen
Wenn das Gemisch wirklich so fett ist, dass der sich soviel Sprit reinsaugt, solltest du gravierende Nebenerscheinungen haben wie qualmenden Auspuff oder wenigstens sauschlechte Leistung.
Wenn deine Kiste solche Symptome nicht hat und sonst ok läuft, denke ich, dass sich da was über Nacht verflüchtigt also irgendwo immer mal nen Tropfen rauskommt oder so, dafür müsste aber min. der Benzinhahn defekt sein.
Wo stellst du dein Motorrad ab? Sind da irgendwo Flecken auf dem Boden?
Wenn da auch nix is, dann würd ich wie folgt vorgehen:
1) Sichtprüfung aller Teile (vorallem die, die Benzin führen)
2) Benzin-Ablasschrauben beim Vergaser prüfen bzw. nachziehen
3) Benzinhahn prüfen (Tank abnehmen und gucken obs tropft)
4) Vergaser einstellen (Gemischschraube + Synchen)
5) Luftfilter wechseln (wenn er mehr als 15000 auf der Uhr hat) - kriegt man bei Louis oder z.B.
hier
Dabei solltest du hoffentlich auf den Fehler stoßen.
Wenn das alles nix hilft, muss es irgendwas im Vergaser selbst sein. Vielleicht zu große Düsen vom Vorbesitzer eingebaut, oder mit Draht gereinigt und so zu groß gemacht oder sonstwas. Das wird dann schwer per Ferndiagnose.
