Hab ich da etwas richtig gemacht?
Da ich eh grad bei ebay rumgestöbert hab, hab ich mal gesucht und das hier gefunden:
http://www.ebay.de/itm/New-Genuine-Kawas...3a758d9353
Müsste farblich genau für deinen Lacksatz passen, oder? Ist halt leider nur der rechte, vielleicht lässt sich der linke noch anderswo auftreiben.
Falls du die originalen Aufkleber willst, wäre das ein Schnäppchen! Kawasaki will dafür über 50€, sieh selbst:
http://www.cmsnl.com/kawasaki-1994-d1-ex...ml#results
Das ist eine holländische Seite, da kommt immer noch die Mwst dazu, also bist du da pro Aufkleber locker über 50€ plus Versand.
Und eigenen Erfahrungen nach zahlt man in der Regel beim Kawahändler in Deutschland nochmal ein bisschen mehr als dort bei CMS.
Wie es aussieht, sind die neu nicht mal mehr lieferbar, es sei denn ein Kawahändler deiner Umgebung hat sie noch auf Lager.
Ich hab bei mir (fast) alles, was früher Aufkleber war, einlackieren lassen, vielleicht wär das für dich ja auch ne Alternative?
Grüssle Sabse Wink
Du meinst da hast die Aufkleber abgemacht und an selbiger stelle einen Schriftzug lackiert?
Oder hast du deine Aufkleber mit Klarlack überzogen, wie es beim Tank von Werk aus schon der Fall ist?
Danke für eure Links! Aber so ein Wahnsinns Schnäppchen ist das in eBay auch nicht... Umgerechnet sind das 19,33€, wo man dann wiederum nur gut 5€ pro Aufkleber spaart... mal schaun, vllt wird es ja auch ne ninja^^
osterei schrieb:Du meinst da hast die Aufkleber abgemacht und an selbiger stelle einen Schriftzug lackiert?
Genau, ich habe gar keine Aufkleber mehr dran, ich habe aber wegen des Unfalls sowieso die komplette Verkleidung und Tank lackieren lassen, da kamen dann keine Aufkleber mehr dran, sondern an deren Stelle wurden alle Schriftzüge lackiert.
Da du an der Kanzel ja jetzt gar keine Aufkleber hast (also auch keine alten erst entfernen musst), könnte dir vielleicht ein Lackierer oder eher ein Airbrusher die Schriftzüge dortin zaubern... das wird aber wahrscheinlich auch nicht günstiger als fertige Aufkleber zu kaufen.
Und mit 50€ bei Kawa meinte ich pro Stück, also 100€ für rechts und links zusammen (kein Witz, die sind so teuer). Da wär das bei ebay dann schon ein Schnäppchen Wink
Wir haben hier in der Gegend eine Werbefirma, die T-Shirts und alles Mögliche bedruckt und auch Fahrzeugbeschriftungen und Aufkleber macht. Sowas gibt es in deiner Nähe sicher auch, wird wohl am günstigsten sein, aber denen musst du dann auch ein möglichst genaues Muster mitbringen, wenns original bleiben soll.
Vielleicht wär das noch was:
http://www.ebay.de/itm/AUFKLEBER-LOGO-SE...589149da09 Ist immerhin die original GPZ-Form, aber die Farbauswahl ist halt begrenzt.
Grüssle Sabse Wink
