01.05.2013, 18:37
geloescht
Und noch eine Vorstellung..
01.05.2013, 18:37
geloescht
01.05.2013, 18:41
denn mal herzlich willkommen und viel Spaß bei den Bastelarbeiten!!! ![]()
01.05.2013, 18:48
Hallöchen,
![]() LG aus Linnich Torsten
01.05.2013, 23:14
Hey Thomas,
herzlich willkommen hier im Forum und viel Spaß mit deiner GPZ! Wenn Du Zeit und Lust hast, im Juli findet unser 1.Schwarzwald-GPZ-Treffen statt, wäre eine gute Gelegenheit mal ein paar Forumsmitglieder persönlich kennenzulernen ![]() Grüßle Sabse ![]()
Man kann ein Motorrad nicht wie ein Kind behandeln - ein Motorrad braucht schließlich Liebe ![]() EX500B2, Bj. 1989, Firecracker Red & Polaris Alpine White, seit 12.4.2007 MEINE Kleine! SCHWARZWALDTREFFEN 10.-13.08.2017
02.05.2013, 01:24
PS-Zahlen werden doch überbewertet. Mir (60PS) ist eine 34er schon uneinholbar davon gefahren. Vielleicht lag es ja auch am Altersunterschied, oder am unterschiedlichen Erfahrungsschatz? Wer seinen Motor liebt, bei Verbrauch von fossilem Treibstoff an Kriege denkt, oder weiss, dass ein knapper Tausender für Helm, Stiefel, Handschuhe, Jacke, Hose, Unterwäsche und das obligatorische Halstuch schwer zu verdienen war, der hält sich einfach auch zurück. Mein linker Fuß hat ausserdem die Schaltfäule. Oder wars die linke Hand...? ![]()
02.05.2013, 10:34
Hallo Thomas,
herzlich willkommen hier im Forum. Schee zom säe, dass au mol wiedr ebbr vo stuagort sich dohanne a'meldet. Wenn de mol Zeit on Luschd hosch kamer ja mol ärunde zamme dräe. Greez Tseng (Hoffe man kann verstehen was ich schreibe ![]()
02.05.2013, 21:02
Na dann herzlich Willkommen!!!
![]() (meins versteht man...)
02.05.2013, 21:03
Hey Willkommen
Stuttgart ist ja ganz in der Nähe von mir ![]()
02.05.2013, 22:13
Vielen Dank für die netten Begrüßungen!
flitzdüse89 schrieb:Hey Thomas, Schön, dass es doch einige aus der Umgebung gibt, da kann man auf jeden Fall mal ein bisschen touren ![]() ![]() ![]() ometa schrieb:... Ja, da gebe ich Dir recht.. es ist aber trotzdem ärgerlich wenn man wegen einem halben Jahr die horende Rechnung der Werkstatt für's Drosseln bezahlt.. ![]() Tseng schrieb:Hallo Thomas, Also ich hab's verstanden ![]()
03.05.2013, 11:59
Nomel schrieb:Schön, dass es doch einige aus der Umgebung gibt, da kann man auf jeden Fall mal ein bisschen touren Das Schwarzwaldtreffen hört sich sehr interessant an, das werd ich mir mal genauer anschauen. Hoffentlich bin ich bis dahin mit meinen Überhol/Bastelein halbwegs durch.. bin halt kein Schrauber-Profi; nicht dass Ihr da was falsches denkt Ich muss erstmal die festegerostete Schraube an der rechten Oberverkleidung irgendwie rausbekommen.. Drücke Dir die Daumen, dass Du bis dahin fertig bist mit Basteln. Was steht denn genau an? Ist die besagt Schraube "nur" festgerostet oder noch dazu der Kopf rund? Bei mir steht auch noch einiges an Arbeit an bis zum Schwarzwaldtreffen, hab ja noch mein ganzes Mopped zerlegt in x Einzelteile ![]() Das wird schon ![]() Wär cool, wenns bei Dir klappt und man sich beim Treffen kennenlernt. Viel Erfolg beim Schrauben, Grüßle Sabse ![]() @Tseng: Ich habs auch verstanden, auch wenn sich das in unserem Dialekt nochmal bissl anders angehört hätte, aber wir Schwarzwälder sind ja flexibel ![]()
04.05.2013, 17:15
flitzdüse89 schrieb:Drücke Dir die Daumen, dass Du bis dahin fertig bist mit Basteln. Was steht denn genau an? Ok, also so viel Arbeit ist es bei mir nicht ![]() ![]() Achja und ich glaube ich werde die Maschine auch einmal von Grund auf sauber machen.. in den 19 Jahren ist doch einiges verdreckt.. ![]() Ich fange aber erstmal einfach an, Ölwechsel ist als erstes dran ![]() flitzdüse89 schrieb:Ist die besagt Schraube "nur" festgerostet oder noch dazu der Kopf rund? Also sie ist noch nicht komplett Rund, nur ein wenig. Es besteht also noch Hoffnung (ohne auf radikalere Methoden zurückzugreifen) ![]()
04.05.2013, 21:41
Nomel schrieb:Also sie ist noch nicht komplett Rund, nur ein wenig. Es besteht also noch Hoffnung (ohne auf radikalere Methoden zurückzugreifen) Vielleicht werde ich auch einfach mal einige Schrauben gegen neue austauschen.. Die besagte Schraube ist auch nicht die einzige Schraube, die bombenfest sitzt.. Wenn du sowas da hast, sprüh mal etwas WD-40 (oder einen anderen Rostlöser) um die Schraube herum, so, dass der Rostlöser zwischen die Gewinde kriechen kann. Ich verwende z.Bsp. Innotec Deblock Oil für hartnäckig verrostete Stellen, aber WD40 ist besser als gar nichts. Ist das eine Kreuzschlitzschraube? Dann musst du natürlich noch aufpassen, dass du einen exakt passenden Bit oder Schraubendreher verwendest, der richtig schön sitzt, sonst rutschst du mit etwas Kraftaufwand gleich wieder ab und dann wird der Kopf schnell unbrauchbar... Ich hab auch einige Kreuzschlitzschrauben gegen Inbusschrauben ausgetauscht (noch viel lieber hätte ich Torxschrauben gehabt, aber die sind selbst bei unserem gut sortierten Schraubenfachhandel selten in der richtigen Größe/Länge zu bekommen). Bei der Montage kannst du, gerade bei so Verkleidungsschrauben, die nicht viel halten müssen und nicht mit Drehmoment angezogen werden, etwas Fett auf die Gewinde auftragen, bevor du sie einschraubst. So beugst du erneutem Festrosten vor. Zum Lösen solcher festgegammelter Schrauben nehme ich immer gern meinen kleinen 12V-Schlagschrauber zur Hand. Blöd gesagt, der "rüttelt" die Schraube los, was meiner Meinung nach (natürlich auch nur bei 100% passendem Bit) schonender für den eh schon kränkelnden Schraubenkopf ist, als wenn man mit ganzer Kraft an einem Schraubendreher oder Inbusschlüssel herumwürgt. Wünsch Dir viel Erfolg und Spaß beim Schrauben! Und mach nicht denselben Fehler wie ich beim 1.Ölwechsel... Die Ablass-Schraube befindet sich unten an der Ölwanne, also nicht an der schwarzen Sechskantschraube auf der rechten Motorseite drehen ![]() ![]() Grüßle Sabse ![]()
04.05.2013, 22:03
Schraubendreher mit durchgehendem Metallstiel auf die Schraube setzen und mit nem Kunststoffhammer ein paar Schläge geben.
Oder die Schraube versuchen noch einen kleinen Ticken fester zu drehen und dann erst zu lösen. Und die besten in Sachen Kreuz / Schlitzschrauben: Schraubendreher von Wera mit Lasertip - das bringts echt ![]()
04.05.2013, 23:15
Zitat:Ja, da gebe ich Dir recht.. es ist aber trotzdem ärgerlich wenn man wegen einem halben Jahr die horende Rechnung der Werkstatt für's Drosseln bezahlt.. Sicher. es ist auch ärgerlich in eine günstige Wohnung umzuziehen, um dann festzustellen, dass es dort kein kein schnelles Internet gibt ![]()
17.05.2013, 15:05
ja dann herzlich willkommen! So ähnlich wie bei Dir hat das bei mir auch ausgesehen, als ich im Oktober letzten Jahres meine Zett gekauft habe. Was Dich möglicherweise erwartet siehst Du hier ![]() http://gpz.info/viewtopic.php?f=79&t=16230 Viel Spaß mit dem Möp
viele Grüße
Kay - nach Diktat verreist - |
