25.06.2014, 10:20
ich habe eine GPZ 500s Baujahr 1996 und folgendes Problem:
Nach ca. 15 Minuten Fahrt (kein Heizen, bis max. 7000 u/min), steigt die Kühlwassertemperatur bis kurz vor den Roten Bereich und irgendwann läuft der Ausgleichsbehälter über, wenn ich trotzdem weiter fahre fängt das Wasser auch an zu kochen. Ich habe schon die Kühlflüssigkeit gewechselt und auch das Thermostat gewechselt und überprüft. Der Lüfter läuft auch.
Hat noch jemand eine Idee was es sein kann?
Ich hatte auch schon die Vermutung einer defekten Zylinderkopfdichtung, aber es kommt kein weißer Qualm aus dem Auspuff.
Vielen Dank
Vielen Dank
