16.09.2014, 18:28
Wäre noch zu erwähnen das es die schöne RS2 nicht mehr gibt
Mein Baby ist endlich bei mir
16.09.2014, 18:28
17.09.2014, 20:37
(16.09.2014, 18:28)Rubino schrieb: Wäre noch zu erwähnen das es die schöne RS2 nicht mehr gibt RS2, RS3, RS*..... die einzig wahre Barracuda ist doch der Prototyp. Gruß Dark
(1. Motor) [Bild: https://gpz.info/uploads/Tacho-Signatur.png]
19.09.2014, 21:08
20.09.2014, 06:19
Schöne Maschine, gefällt mir gut.
Interessant, was schon so ein paar geänderte Aufkleber positiv bewirken. Eine Sache ist mir aufgefallen, der transparente Belüftungsschlauch der Schwimmerkammern (mein Lieblingsschlauch Richtig verläuft er in etwa in der grün gestrichelten Linie und geht zusammen mit dem Hauptstrang des Kabelbaums unter der Aussparung des Tankhalters durch. Hat zwar zunächst keine Auswirkung, solange das Ende offen bleibt und nicht abgeklemmt wird oder durch Auspuffkontakt zu schmilzt, in dem Fall bekämst Du aber ein etwas schwerer zu findendes Problem. Viele Grüße, rex
20.09.2014, 11:08
Kennzeichenhalter gefällt mir, woher/Preis oder selbst gebastelt?
20.09.2014, 12:14
@ rex:
Dankeschön, bin aber noch lange nicht fertig neue "Dinge" liegen schon bereit mal sehen wem es dann auf den nächsten Fotos auf fällt . Habe nicht nur Aufkleber gemacht.... Danke für den Tip mit dem Schlauch , Werde ich gleich mal ändern. @ Cheopos: Halter ist aus der bucht, hab mit versand 16€ gezahlt, denke das ist ok. Und noch mal bei Tageslicht einiege Fotos Grüße Rico EDIT: DIr rote 500 ist ja orginal überlakiert...hatte glück einen weissen Spoiler zu bekommen, allerdings mit der 500, dachte die bekomme ich ab, na ja pustekuchen. Neue Idee das sie nicht so auffällt
20.09.2014, 20:11
Händler? Wenn ja schick mir mal den Namen per PN bitte
20.09.2014, 23:11
Ne andere Idee, um die 500 zu verstecken, wäre: einen minimal größeren 500-Aufkleber in Schwarz drüber pappen
![]() Dann könntest Du den cleanen schwarz/weiß-Look beibehalten...
21.09.2014, 06:52
Werde wohl in die Richtung gehen, hab das Rot wieder abgemacht,
Hat mir doch nicht gefallen.... Werde es wohl mit der schwarzen 500s versuchen Hab ich auch schon drüber nach gedacht.
23.09.2014, 19:09
...oder du schenkst Ihr noch rote Felgenaufkleber...*hmmm* Aber dein Möp bekommt auch von mir ein klares "gefälltmir* So Long.
23.09.2014, 20:07
sind heute angekommen Wenn ich meinen Schein habe, fahr ich einfach zur " Aufkleber Bude" und lass mir eine 500S in Schwarz basteln , die genau drüber passt Freue mich das sie dir auch gefällt Overdose Grüße Rico
Würde sagen einen 500er in weiss eine Nummer kleiner, so das man roten Rand sieht würde auch gut aussehen
Aber is Geschmackssache edit: Hast du die Helmschlösser geflext? Sieht blank ganz gut aus
24.09.2014, 18:11
Das mit der weißen 500 klingt auch
Sehr gut! Waren keine Schlösser mehr dran, hab die Halter dann Ordentlich weg gedremelt sehe auch keinen Sinn dieser Schlösser, zumindest nicht für mich benutzen, und ansonsten nehme ich meinen Helm mit. Gruß Rico
27.09.2014, 10:45
So heute mal wieder fleisig gewesen ...
Alles was man nicht auf den Fotos sieht: LED´s im Tacho! (Leider zu hell druaßen für Fotos) Neue Philips Lampe eingebaut (schon sehr tricki, aber es geht auch ohne Kanzel ab bauen wenn man erst einmal den dreh raus hat ) 12v Steckdose verlegt und angeschlossen. T5 Hupe in die mitte der Gabel verbaut ( schööön laut ) Und nun mal sehen wer drauf kommt, Was ist noch neu?? Grüße Rico
27.09.2014, 10:51
Die weißen Felgenrandaufkleber??
Man kann ein Motorrad nicht wie ein Kind behandeln - ein Motorrad braucht schließlich Liebe EX500B2, Bj. 1989, Firecracker Red & Polaris Alpine White, seit 12.4.2007 MEINE Kleine! SCHWARZWALDTREFFEN 10.-13.08.2017 |
