Die läuft ja total beschissen ...
Kann sein das ich mich täusche, aber es klingt als würd sie die meiste Zeit nur auf einem Zylinder laufen.
Themen: 4
vielleicht liegts ja an der Aufnahme, aber das klingt schon komisch.... wie ist es denn beim Fahren? Läuft sie bei Vollgas? Über 200?
Grüße
Themen: 26
Postleitzahl: 26632
Die läuft wohl nur auf eineinhalb Pötten. Im Stand wie ein alter Lanz, bei Drehzahl wie ein Ringtingting (2 Takter MZ 250 o.ä.).
Ist allein durch das Soundfile aber etwas schlecht zu beurteilen...
Haste vielleicht jemanden in nicht zu weiter Ferne der das mal Live beurteilen kann?
Themen: 7
Wenn die Möhre kalt is mal starten und am Krümmer kucken ob beide gleichmäßig warm werden.
Läuft im Stand definitiv nicht mit beiden Pötten.
Evtl Dreck in der Leerlaufdüse. Hatte so was ähnliches.
Hab dann aus der einen fauleren Vergaserkammer den Sprit rauslassen und damit anscheinend
den Dreck mit rausgebracht. Kann zumindest mal nicht schaden ^^
Aber erstmal checken ob nach dem Start beide Pötte was machen.
Bei mir hat mans definitiv gemerkt das ein Krümmerrohr nicht so warm wurde.
Hab lediglich die Drehzahl höher gestellt jetzt läuft Sue besser
Themen: 50
Auch interessant: In dem Moment, wo Du den Lenker nach links einschlägst, steigt die Drehzahl an.
Locker mal den Öffner-Zug ein bisschen, der steht zu stramm.
Okay werde sie noch mal In Augenschein nehmen und dran schraubeb!
