Themen: 22
Postleitzahl: 30890
Wenn es zerlegt ist mit Graphit- oder Titanspray, also Festschmierstoff. Im eingebauten zustand gar nicht, dafür hab ich immer einen Schuss 2-T Öl im Sprit.
Themen: 26
Postleitzahl: 26632
Versteh ich nicht, wie gelangt das 2T-Oel ins Schloss?
Pitter,
hat deine Suzi denn so eine Klappe über der Schlüssel-Öffnung.
Wenn nicht, kann ich mir vorstellen, dass durch den Fahrtwind, der über die Öffnung "streicht", Schmiermittel mittels Sog entfernt werden.
Wenn du eher meinst, dass Wasser das Mittel rausspült, könntest du dir was aus Magnetfolie zuschneiden, was auf den Deckelring passt - oder so
Da das GPZ-Schloss ja auch recht schnell zugammelt bei seltener Benutzung (
![Whistle Whistle](https://gpz.info/images/smilies/eusa/whistle.gif)
) hilft nur häufiges Prüfen/Pflegen...
allerding klemmt bei der GPZ weniger der Schlüssel, als eher der Schließkeil.
Themen: 62
Postleitzahl: 68305
Ich mach ab und zu Öl oder WD40 dran, und wie der c-de-ville tu ich auch immer n Schnapsglas Öl mit in den Tank. Weiss nicht ob das vile bringt, aber auf jeden Fall schadet es nicht.
Was ich aber in jedem Falle empfehlen würde, ist die Kreuzschlitzschraube rechts vorne unter dem Tankdeckel zu entfernen. Die dient wohl nur als Diebstahschutz, das ist aber bei der Zette wohl nicht unbedingt angesagt
![Smile Smile](https://gpz.info/images/smilies/icon/smile.gif)
))) Wenn die Schraube raus ist, kannst Du im Falle der Schwergängigkeit, durch blosses Lösen der Inbusschrauben den Tankdeckel komplett abbauen und kommst zur Pflege dran. Es gab schon Fälle (bei mir auch) da waren die Schliesszapfen derart festgegammelt, dass das Schloss mit dem Schlüssel garnimmer aufging.
Themen: 22
Postleitzahl: 30890
Die Schließzylinder ALLER Schlösser pflege ich in Abständen mit speziellen Schließzylinder Ölspray von Abus oder Liqui Moly.
@Luckymike - wenn man den Schlüssel während der Fahrt abziehen kann, dann sind Schloß oder Schlüssel abgenutzt. Da bei
dir die anderen Schlösser aber schlecht schließen tippe ich auf abgenutzten Schlüssel. Hast Du keinen Ersatzschlüssel um das
mal zu überprüfen? Einen Schlüssel nach einem abgenutzten Schlüssel zu erstellen ist aber auch kritisch, der kann unter um-
ständen nicht viel besser sein.
