Danke, dann werde ich noch mal zum wechseln müssen...
Das ist jetzt schon das zweite bike wo der vorbesitzer den Reifen hat falschrum aufziehen lassen.
Als ich meine z750 damals gekauft hab war der Hinterreifen falsch rum drauf und jetzt bei der gpz der Vorderreifen.... Man man man
Themen: 26
Postleitzahl: 26632
liegt meiner Meinung nach am Monteur. Der hat entweder den alten Reifen abgenommen oder erkennt die Laufrichtung der nackten Felge.
Ja, schon klar aber wenn ich neue pellen aufziehen lasse dann schau ich schon dass die richtig rum drauf
sind... Ich mein das jetzt auch nicht böse oder so, es kennt sich ja auch nicht jeder gut aus, aber was meine sicherheit angeht, da guck ichnlieber nochmal drüber.
Mal so aus reinem Interesse, was könnte den schlimmstenfalls bei einem reifen der nicht richtig rum montierten ist passieren?
Wird der zu warm?
Verschleiß er höher?
Aquaplaning?
Themen: 26
Postleitzahl: 26632
Von einem leichtem Pendeln bis zur Unfahrbarkeit ist das alles möglich.
hallo,
leider muss ich schonwieder fix fragen...
Ich wollte jetzt bei meiner (D) den Luftfilter wechseln, habe alles abgebaut und ihn entfernt. Den Benzinhahn habe ich auch mal abgebaut und auseinander genommen da er nie funktionierte (er war immer offen, egal welche Stellung)
so Stand sie jetzt 3 Tage.
Da ich dann leider keine Erkenntnis aus dem Hahn entnehmen konnte sowie mein Luftfilter nach den 3 Tagen noch Nichtmal Versand wurde habe ich alles wieder zusammengebaut da ich nicht die ganze Woche auf sie verzichten wollte.
Allerdings läuft sie jetzt nichtmehr. Ich bekomm sie kurz gestartet, dann läuft sie einige zeit unter Choke, allerdings wackelt der Drehzahlzeiger nach oben und nach unten.
Ich konnte auch schon zwei Fahrten machen ohne Choke. Während dieser fahrt war auch ab und an Gas weg, nach rund 500m ging sie aber wieder aus und lies sich erstmal nicht Starten, nach 5min habe ich sie mit Choke wieder anbekommen. Beim zurückziehen vom Choke ging sie wieder aus oder selbst nach kurzer Zeit.
Ich würde jetzt tippen das nicht genügend Benzinhahn ankommt?
Themen: 26
Postleitzahl: 26632
sieht aus wie ein Problem in der Benzinzufuhr.
Check mal ob alle Schläuche da sind wo sie hingehören. Nichts geknickt und in zu engen Bögen verlegt. Ist ein Benzinfilter verbaut und du hast die Einbaulage verändert?
Du hast den Tank abgehabt, dabei klemmt sich gerne der Unterdruckschlauch vom Benzinhahn ein.
Abknicken ist ein guter Ansatz, darauf hab ich noch gar nicht geachtet.
Ich hatte mal kurzzeitig den Vergaser auf (diese schwarze kappe die mich angrenzt unterm tank, ich bin leider nicht so vertraut mit Fachwörtern) und hatte das rausgehoben womit man die maschine auch drosseln kann, danach wieder komplett mit nadel eingeführt. Das sollte ja kein problem sein? Ich möchte es nur erwähnt haben.
Wobei ich sagen muss, soviel schlauch hab ich ja gar nicht was da irgendwo einknicken kann
Wenn der Drehzahlmesser hüpft, ist dies ein Zeichen dafür, dass nur ein Pott läuft.
Themen: 26
Postleitzahl: 26632
Da nich für.
Und schön das du uns die Ursache mitgeteilt hast,
Franz
Themen: 1
Postleitzahl: 99092
Passt die Tachowelle vom A-Modell auch am D-Modell?
Bei der Tante haben die laut System keine für's D-Modell...
GPZ 500 D - Baujahr '99: 2014-2018
BMW R nineT - Baujahr '17: 2018 - heute
