Unterschiede EX500A zu EX500D
Hallo liebe Leuts,
ich hab mich mal gefragt was denn nun alles an Teilen unterschiedlich ist zwischen den beiden Modellen. Die Verkleidungsteile nehme ich mal an und von den Felgenunterschied hab ich gehört. Die A hatte teilweise hinten noch eine Trommelbremse, aber gibt es noch große Unterschiede? Vermutlich beim Motor? Questionmarks
Habe noch ein Werkstatthandbuch von der A gefunden, deswegen frage ich mich wo ich eins für die D bekomme bzw. welche Werte ich aus dem Buch übernehmen kann.
Sollte es bereits einen detailierten Beitrag dazu geben entschuldigt bitte, ich hab ihn bisher noch nicht entdecken können.
http://gpz.info/showthread.php?tid=11314...terschiede
http://gpz.info/showthread.php?tid=3048&...ht=pakonti
Wesentliche Unterschiede sind da genannt. Insbesondere sind das Polrad, das Zündsystem und weitere Teile der Elektrik geändert worden, so dass Dein Buch in Sachen Elektrik wahrscheinlich nicht zielführend sein wird, wenn's mal richtige Probleme gibt!
Nebenbei gibt es noch Änderungen am Fahrwerk / Bremsen wie von Dir genannt. Verkleidung ist ebenso geändert worden, wie auch das Cockpit, Lenkerarmaturen, etc.
Grüße, Sascha.
(21.04.2017, 17:48)gpz-norden schrieb: Habe noch ein Werkstatthandbuch von der A gefunden, deswegen frage ich mich wo ich eins für die D bekomme
was für ein Werkstatthandbuch von der A hast du denn, das originale von Kawa?
Von der D bzw. genauer genommen EX500E geistern zurzeit ein paar bei ebay rum: WHB EX500E
Das Problem bei den originalen ist, dass die nur eine Ergänzung darstellen und man das Grundhandbuch der 450 LTD dazu haben müsste, insbesondere für Arbeiten am Motor etc. Das ist nicht so häufig zu finden und daher recht teuer, z.B. WHB LTD 450
Ansonsten bin ich überfragt, welche Bücher auch auf die Neuerungen des D-Modells eingehen, vom Bucheli Verlag gibt es meines Wissens nur die Rep.- Anleitung fürs A-Modell und die von Haynes gibt es meiner Info nach nur in Englisch, lasse mich aber gerne korrigieren.
Grüßle Sabse Wink
Grüßle Sabse Wink
Das Werkstatthandbuch von der D gibt es und ich sollte noch ein Exemplar rumliegen haben.
In Englisch, gab es glaube ich in Deutsch nie.
