Moin!
Ich habe gestern die erste Testfahrt nach dem Winter gemacht. Im Winter habe ich viele Teile meiner GPZ getauscht um sie für den TÜV fertig zu machen.
Zum einstellen der Ventile habe ich das Kühlwasser natürlich abgelassen und neu befüllen müssen.
Fahre ich die GPZ, ist anfangs alles wie es sein soll. Nach ca. 30km ist der Motor dann so richtig warm und die Temperatur steht kurz vor dem roten bereich. Der Lüfter läuft dann druchgehend, egal ab ich stehe oder fahre. Die Temperatur geht auch bei höheren Geschwindigkeiten nicht mehr runter. Auch drückt er immer Tropfenweise Kühlwasser raus (Schlauch vorm Hinterrad).
Habt ihr Ideen?
Themen: 62
Postleitzahl: 68305
Hast Du das System richtig befüllt? Das wird nicht am Ausgleichsbehälter rechts gemacht , sondern auf der linken Seite da wo auch der Thermostat sitzt.
Da ist ein Deckel der auch als Überdruckventil funktioniert. Schätzungsweise bist Du komplett ohne Wasserkühlung gefahren.....
Nee, ist schon ordentlich befüllt.
Themen: 62
Postleitzahl: 68305
17.04.2019, 16:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.04.2019, 16:46 von 3y3joe.)
(17.04.2019, 16:39)classick schrieb: Nee, ist schon ordentlich befüllt.
und du hast sie im Standgas laufen lassen während Du befüllt hast?
Tropfen aus dem Überlauf: zu hoher Flüssigkeitsstand...... oder ein Luftpolter im System das sich ausdehn wenn es warm wird und dann ins Vorratssystem zurückdrückt....
Kann passieren wenn nicht richtig befüllt wurde....
Überlege dochmal, Du hattest das Waser draussen und neu befüllt.... und nun hast Du das Kühlproblem.....die Wasserpumpe gehört nicht zu den Teilen die sich im Winter kaputt stehen.
Könnte natürlich aber auch der Thermostat sein der nicht aufmacht.
Wenn das Thermostat nicht aufmachen würde, hätte ich doch nicht erst 30km lang eine super Temperatur, oder? Dann würde das Wasser doch viel früher anfangen heiß zu werden.
Befüllt habe ich aber nicht bei laufendem Motor! Der Kühler wird jedoch überall gleichmäßig heiß.
Wie entlüftet man das System denn? Genügt das kneten der Schläuche?
Themen: 50
17.04.2019, 19:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.04.2019, 19:19 von rex.)
Ja, das Kneten der Schläuche genügt. Ich würde das aber auch bei laufendem Motor und geöffnetem Deckel am Thermostat machen. Wenn keine Blasen mehr kommen, nochmal bis Oberkante auffüllen, Deckel drauf und den Ausgleichsbehälter bis auf die Mitte zwischen Min und Max befüllen/absaugen, mehr kannst Du da nicht tun.
Sollte es sich nicht bessern, was wären die weiteren Möglichkeiten oder Ursachen?
Themen: 62
Postleitzahl: 68305
(17.04.2019, 21:09)classick schrieb: Sollte es sich nicht bessern, was wären die weiteren Möglichkeiten oder Ursachen?
Jetzt schau doch erstmal ob das System richtig befüllt ist, ehrlich gesagt, das ist die wahrscheinlichste Fehlerursache.
Du schriebst doch, dass vor dem Einwintern alles ok war.
Themen: 62
Postleitzahl: 68305
17.04.2019, 21:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.04.2019, 21:49 von 3y3joe.)
(17.04.2019, 18:43)classick schrieb: Wenn das Thermostat nicht aufmachen würde, hätte ich doch nicht erst 30km lang eine super Temperatur, oder? Dann würde das Wasser doch viel früher anfangen heiß zu werden.
Solange Du soviel Wasser drin hast, dass die Zylinder gefüllt sind, kannst Du ziemlich lange fahren bis die richtig überhitzt. Da ist genug Fläche am Motor um Hitze loszuwerden.
Kann ja durchaus sein, dass da noch en bisschen zirkuliert, aber eben zu wenig um richtig zu kühlen nach 30 km.
Un des ist ja sicher nicht so, dass nach 30 km die Temperaturanzeige schlagartig nach oben spring, du fährst sie ja sukzessive in den roten Bereich.
Bei normaler Fahrweise bleibt der Zeiger ja am unteren Strich hängen, aber das weisst Du ja auch, bist sie ja zuvor gefahren.
hmmm meine Anzeige war immer über Mitte. Hmmmm...sicherheitshalber sollte ich das Thermostat tauschen denke ich.
Themen: 62
Postleitzahl: 68305
18.04.2019, 07:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.04.2019, 07:33 von 3y3joe.)
Überprüf den Thermostat doch mal ob er aufmacht. Topf mit heissem Wasser. Spätestens wenn das Wasser kocht sollte er offen sein.
Wurde doch auch grade in einem Parallelthread hier beschrieben.
http://gpz.info/showthread.php?tid=12798
So, ich hatte das Thema ein wenig bei seite geschoben, hab jetzt aber weiter gemacht, bin aber leider noch nicht erfolgreich gewesen.
Was habe ich gemacht:
neuen Kühler verbaut da der alter voller Steinschläge war.
Thermostat probehalber ausgebaut, somit ist immer die gesamte Kühlflüssigkeit vorhanden.
Leider immer noch das selbe Spiel. Nach 20-30km bleibt die Nadel kurz vor dem roten Bereich stehen und er drückt tropfenweise Kühlmittel aus dem Überlauf am Hinterrad. Der Lüfter läuft auf dauerfeuer. Auf der Autobahn bei gemütlichen 100-120km/h bekomme ich die Temperatur leicht runter. Fahre ich runter, geht das Spiel dirket wieder los.
Was könnte ich noch Prüfen? Bin gerade etwas ratlos...
Danke und Gruß
(28.07.2019, 21:07)classick schrieb: So, ich hatte das Thema ein wenig bei seite geschoben, hab jetzt aber weiter gemacht, bin aber leider noch nicht erfolgreich gewesen.
Danke und Gruß
Vlt ist dort wirklich Luft im system.
Geht denn außer aus dem überlauf das Kühlmittel verloren?
Ja, bei einem Wassermange kann man dass über den Ausgleichbehälter nachkippen. Bei einer Neubefüllung (wie bei mir) geht das nicht, daher war die Aussage schon richtig!
Luft kann ich auschließen. Ich hab das ganze jetzt schon 3-4 mal komplett leer gehabt und neu befüllt und darauf geachtet.
Wenn ich das ganze einige Stunden laufen lassen würde, wäre wahrscheinlich ein gutes Stück Kühlwasser weniger im System. Es tropft halt ununterbrochen sobald der Zeiger kurz vor dem roten Bereich steht.
