bremslicht
hab gerade festgestellt, dass das Bremslicht nur angeht wenn ich die Fussbremese betätige aber nicht bei der Handbremse.
Das ist nicht normal oder?
Was könnt kaputt sein?
Bremslichtschalter vorne? Wo sitzt der genau?
Kabel? welches?
Kontakt? Stecker? welcher?
Danke für Antworten
scarabee\;p=\"34434 schrieb:Hallo,
Kabel? welches?
Danke für Antworten
Den vorderen Bremslichtschalter siehst Du, wenn Du von unten neben den Bremshebel schaust (da wo das "Klicken" beim Betätigen herkommt).
Ist so ein kleines schwarzes Kästchen, das mit einer Kreuzschlitzschraube befestigt ist. Prüf mal, ob die beiden Kabel richtig dran sind und nicht korrodiert sind
habs gefunden und gelöst,
hat wohl nen wackelkontakt
nach dem ausbauen hab ich kontakspray reingesprüht und jetzt geht er wieder
