Themen: 63
Postleitzahl: 31515
Meine Kupplung klebt auch und macht nen kleine ruck Morgens. So 3 zu 2 ^^.
Hat mein alter Motor auch gemacht , kenne ich nicht anders. Kann aber am Öl liegen hab Teilsyntetisch drin.
hey, dass der motor bei gezogener kupplung und kaltstart ausgeht hatte ich bis jetz nur wenn ich im winter mit ner 125er meinen täglichen schulweg angetreten hab. schuld war das 20W50 das bei niedrigen temperaturen einfach zu dickflüssig ist und die kupplung ganz einfach verklebt.
wie da die GPZ drauf reagiert und ob sie im standgas genug kraft hat die klebenden beläge auseinander zu reißen weiß ich nicht. ich hab meine erst vor ner woche gekauft und bin nur am herrichten ^^
du kannst ja mal versuchen dein töff im ersten gang bei gezogener kupplung vorm start zu schieben. wenn das äußerst schwer geht is definitiv das öl zu dick.
gruß dred
Meine macht das auch manchmal - und ich hab sogar mineralisches Öl. Ausgegangen ist der Motor deswegen aber noch nie.
Um den Ruck zu vermeiden kann man ja einfach die Bremse beim Gangeinlegen ziehen und gut ist das!
Zwischenstand: 4:2
Kenne noch eine andere GPZ die das auch macht: 5:2
