Habe folgendes Problem:
Hatte vor einiger Zeit bei Ebay Adapterplatten für Miniblinker gekauft, weil ich vor hatte mir Miniblinker zu holen. Habe jetzt auch meine Miniblinker, und hinten sind die schon montiert. Vorne habe ich jetzt das Problem, dass die gekauften Adapterplatten nicht passen (ist ne A), weil da halt diese Schraubstellen aus der Verkleidung rausgucken. Bei Louis gibts auch keine Adapterplatten, die anders wären. Was habt ihr da so bis jetzt gemacht? Laut der Auktion waren die Adapterplatten auch für ne GPZ 500 S, auf der Verpackung steht aber lediglich die KLE 500 und neuere Moppeds (ZX6R etc.) drauf. Gibts für die A vorne überhaupt Adapterplatten? Oder bin ich nur zu doof die zu finden?
die A-Verkleidung hat 2 Löcher wo willst du da eine Platte verbauen,was auch garnicht geht,die Platten sind für ein D-Model weil dort die Ausschnitte oder Löcher größer sind
Ach du scheiße, ich dachte da gibts ne ganz einfache Lösung für...
Also neu lackieren wollte ich auf keinen Fall und irgendwas mit Spachteln oder selber bauen ist auch wieder so ne Sache. Gibts sonst gar keine Möglichkeit? Abgesehen davon, dass man es einfach offen lassen könnte was aber hässlich wäre ...
Danke für die Tipps, ich werde mir noch überlegen was ich mache. Bin für weitere Anregungen aber gerne offen.
Für mich geht das irgendwie in zwei Richtungen: entweder zu teuer (neu lackieren wegen spachteln) oder Pfusch, wenn mans nich 100%ig hinbekommt.
Ich habe noch solche Ovale in Carbon-Look, kannst du haben, die einfach drauflegen auf deine Löcher, dann bleibt nur noch eins offen, dort die Blinker durch und fertig ist es.
Bei meiner Verkleidung sind sie natürlich auch gespachtelt und lackiert, aber das macht man, wenn man e´ alles lackieren will
Hi Corona!
Passen die Adapterplatten denn für die A vorne? Das wär voll nett, wenn du mir die geben könntest. Oder wo bekomme ich die her? Das Problem bei der Sache wäre, dass ich die Blinker auch in schlicht schwarz und nicht in carbon habe. Aber wäre sicher besser als garnix. Sonst kannst du mir ja verraten, wo es die gibt.
Danke für das Bild. Aber passen die denn nun für vorne für die A?
Was willst du denn dafür haben? Oder kannst du mir sagen, wo ich diese in schlicht schwarz bekomme?
Louis Regensburg, sind auch nicht teuer. Dort wo die Blinker hängen sind auch diese Dinger, finde jetzt auf die Schnelle leider keinen Link bei Louis.de
Achso. Passen die denn auch für die A-Vekleidung vorne? Weil ich hab auch solche Adapterplatten von Shin-Yo und die passen nicht. Und die bei Louis meinten auch so zu mir, dass es für die A nix passendes gibt bei denen.
