Themen: 39
mein kumpel macht demnächst wieder nen lackierer lehrgang... nu wollt ich mal wissen welche teile man alle noch lackieren kann (die halt auch net heiß werden oder so)
verkleidung is ja schon...
was mir nu noch einfällt is die armaturenverkleidung.. gibt es sonst noch irgendwas.. evtl im motorbereich oder so? was halt auch net zu warm wird?!
EX500D BJ 02
Themen: 43
Postleitzahl: 3110
spiegel und soziusgriff fallen mir ein
Der Deckel der Motorölentlüftung, das zugehörige Schläuchlein, Luftfilterkasten, Sicherungskasten, der Bremsflüssigkeitsbehälter vorne, die Bremssättel, die Stand- oder Tauchrohre (ich weiß grad nicht ob das Tauchrohr so heißt weil es Taucht oder weil in es getaucht wird; für das Standrohr gilt ähnliches), Staubschutz der Gabelsimmerringe, Kettenschutz, Antriebskettenspanner, Kupplungsdeckel, Limadeckel, Abdeckung des Antriebsritzels, Lenkerböcke, Lenkerstummel, alle Gabelbrücken, Rücklauf der Wasserpumpe und alles andere was nicht so heiß wird, dass der Lack verbrennt... ^^
Themen: 57
Postleitzahl: 90478
Felgen, Lenkerenden, (Vollverkleidungsteile, wenn du welche hast  )
Gruß, Juls
dred\;p=\"71975 schrieb:Der Deckel der Motorölentlüftung, das zugehörige Schläuchlein, Luftfilterkasten, Sicherungskasten, der Bremsflüssigkeitsbehälter vorne, die Bremssättel, die Stand- oder Tauchrohre (ich weiß grad nicht ob das Tauchrohr so heißt weil es Taucht oder weil in es getaucht wird; für das Standrohr gilt ähnliches), Staubschutz der Gabelsimmerringe, Kettenschutz, Antriebskettenspanner, Kupplungsdeckel, Limadeckel, Abdeckung des Antriebsritzels, Lenkerböcke, Lenkerstummel, alle Gabelbrücken, Rücklauf der Wasserpumpe und alles andere was nicht so heiß wird, dass der Lack verbrennt... ^^
Also einfach fast alles
Themen: 39
ich weis grad mal wo die hälfte der aufgezählten teile verbaut sind
eigendlich könnt ich ne runde fahren und alles, was nicht heiss ist lackieren oder?
kann man die schläuche lackieren? is doch gummi oder? wird das dann nicht spröde.. abgesehen davon dass der lack nicht halten wird?!
EX500D BJ 02
Themen: 43
Postleitzahl: 3110
GL_Corona hat einen Schlauch (der aus der Wasserpumpe kommt) lackiert. Wobei es auch sein könnte, dass das ein Rohr ist und kein Schlauch.
Fle><\;p=\"72001 schrieb:GL_Corona hat einen Schlauch (der aus der Wasserpumpe kommt) lackiert. Wobei es auch sein könnte, dass das ein Rohr ist und kein Schlauch.
Das isn Rohr und das ist der Rücklauf der Wasserpumpe.
Themen: 76
Sollte man die tauchrohre und Bremssättel Lieber Pulvern oder Lackieren lassen.
Oder selber machen
Themen: 177
Fle>< schrieb:GL_Corona hat einen Schlauch (der aus der Wasserpumpe kommt) lackiert. Wobei es auch sein könnte, dass das ein Rohr ist und kein Schlauch.
Eigentlich kann er ja alles lackieren, er muss nur die richtige Farbe benutzen
Aber wenn das schon so viel ist, geht da tauchen nicht schneller,
oder einfach die 1-2 Teile abkleben, die nicht getroffen werden sollen
PS.: meine Farbe an besagten Rohr hatte ich leider mit Hochdruck an der Waschstrasse die Farbe zerstört, das darf ich neu machen....
Themen: 44
Postleitzahl: 84427
Also ich hab jetzt seit 2 Jahren auch meine Bremsscheiben-Innenflächen lackiert und obwohl die heiß werden hält das bis jetzt ohne Probleme.
Themen: 45
was fürn stress..
einfach tauchen die kiste.
[Bild: http://www.7-forum.com/modelle/e23/image...ierung.jpg]
Themen: 69
Es gibt ja auch hitzebeständige Lacke. Du kannst dir ja auch deinen Auspuff schwarz lackieren, vielleicht hält die schwarze Farbe den Pott sogar so kühl das du nicht mehr drann verbrennen kannst
Pakonti schrieb:Moin.
Oder selber machen  Geht alles.
Pulvern hält natürlich am besten, ist aber bei den Sätteln schwieriger.
Kann man aber auch selber machen
(Passt ja in nen normalen Backofen  )
PS: meine Tauchrohre an der dicken sind auch nachlackiert.
Wenns ordentlich gemacht ist hälts auch.
Hat der Vorbesitzer der Gabel anscheinend sogar in eingebautem Zustand gemacht.
lynato` schrieb:nu wollt ich mal wissen welche teile man alle noch lackieren kann
Fingernägel?
