NGK Zünkerzenstecker und Kabel von louis
Hallo zusammen,
beim stöbern (und suchen nach Ersatzteilen für mein immernoch bestehendes Prob) habe ich eben das hier gefunden:
Ausgehend davon, dass ich mich für neue Stecker und Kabel interessiere... was kann ich nehmen und was kann mir empfohlen werden?
Greets
Ich hab die in der Mitte in beiden Maschinen drin und laufen/liefen trotzdem ;O) Sind wenn ich mich recht erinner LB05F :hae: Zu lang her, dass ichse das letzte mal gewechselt hab.
habe kabel und stecker von louis verbaut, gehen wunderbar die teile,besser als mit den orgi. alten Wink
Hab die gelben Kabel+Stecker von NGK verbaut.
Die sind viel elastischer als die originalen.
Kann ich nur empfehlen.
pat
