11.06.2008, 17:11
Ich hab mal mein Rücklicht auf LED umgebaut...wen es interessiert kann ruhig ein paar Fragen stellen.
Bilder sind angehängt.
Gruß Chris
Gruß Chris
LED Umbau Rücklicht
11.06.2008, 17:11
Bilder sind angehängt. Gruß Chris
11.06.2008, 20:15
Wieviel hat denn das Material so gekostet?
11.06.2008, 20:44
was hast denn du für LEDs genommen und wie klemmst du die an?
lässt du erst nur nen Paar brennen, und dann beim Bremsen alle, oder lässt du alle mit nem Höheren Widerstand nur halbhell brennen und dann beim Bremsen mit dem Normalen Widerstand bei Voller Helligkeit? Ich will sowas mit nem D-Rücklicht auch machen... hab mir die mal alle auf ne Pappe gesteckt, und dann die zweite Anschlussvariante dran... Guter Helligkeitsunterschied, und hat mich ohne Rücklicht ca. nen Euro gekostet... muss das dann nur noch ins Rücklicht einbauen...
2.Motorradquiz Norden2010 3.weiteste Anfahrt Ansbach2008 2.weiteste Anfahrt Ansbach2013 Umbauten:Xenon,LED-Miniblinker,LED-Kennzeichenbel.,blaues umgeschweißtes Geweih,SaitoII-Heizgriffe,Blaue LEDs und 2in2 Barracuda Carbon
12.06.2008, 14:53
Materialkosten lagen ca. bei 20€.
Hab rote Ultrahelle Leds verwendet und die alle parallel geschaltet. Im Standlicht leuchtet nur jede 2te Reihe der Leds und beim bremsen leuchten alle auf. Ist zwar nicht schwer zu machen, aber Zeitaufwändig. Gruß Bubig
12.06.2008, 15:04
was sagt der TÜV
![]() ![]() Mag auch LED haben wollen, will aber nichts illegales basteln. PS.: kannst du mal deine Bilder auf 800x600px scalieren, damit man sie gleich sehen kann, das nervt dieses runtergelade ![]()
12.06.2008, 15:05
helft mir mal auf die sprünge - ist damit die ABE weg oder nich?
hier gibts Bildchen: Gallerie
12.06.2008, 15:25
Die ABE ist damit definitiv weg. Ich interessiere mich ja auch für ein LED Rücklicht, aber es muß eine ABE haben. Denn ich bin so ein Kandidat der gerne mal von den Grünen angehalten wird. Da müssen die auch nicht noch was finden.
Leiden passen die erhältlichen LED-Rücklichter nicht ohne Bastelei. Vielleicht gibt es ja eins wo sich der Bastelaufwand in Grenzen hält.
12.06.2008, 15:29
an sowas habe ich auch schon gedacht, wo das "Lampenglas" das Alte bleibt und ein Innenleben mit ABE verbaut wird, jetzt muss nur noch der TÜVie mitspielen
12.06.2008, 15:30
wat soll der tüv denn dagegen haben?
man könnte das rücklicht dann ajcuh auch als raute machen, wäre auch cool. oder wie beim audi, nen ring aus leds und beim bremsen gehen dann alle an.
12.06.2008, 15:34
du hast alle Parallel geklemmt?
ich hab diese hier von Reichelt verwendet : 5mm LED ultrahell Rot davon jeweils 7 in Reihe und 5 reihen Parallel. fürs standlicht hab ich nen 68ohm widerstandund dann fürs Bremslicht hab ich nen 5,1Ohm Widerstand in Reihe geklemmt. so ergibt sich dann fürs Bremslicht nen effektiver Widerstand von 4,7 ohm. also laufen die LEDs dann knapp über ihrer Regulären Spannung... ist ja nicht fürs Standlicht. Sind dann aber gut hell ![]()
12.06.2008, 15:46
gpz86\;p=\"75216 schrieb:wat soll der tüv denn dagegen haben?Hallo GPZ86, fals es dir noch keiner gesagt hat, wenn nicht diese blöde Schlange als Zeichen für eine zugelassene Beleuchtung an deinen Lampen dran ist, steht eine Einzellabnahme an, und die geht meistens negativ aus, damit wird dir dein Fahrzeug still gelegt, soweit klar ![]() ![]()
12.06.2008, 18:16
Ohne Bauartgenehmigung (ABG mit Wellenlinie oder ECE/EWG-Genehmigung mit e-Prüfzeichen) geht bei lichttechnischen Einrichtungen mit vertretbarem Aufwand (Einzelbauartgenehmigung mit entsprechend aufwändigen Gutachten) nix. Sind also nicht erlaubt. Zu den Folgen: Wenn ich als Gerichtsgutachter entscheiden müsste, würde ich sagen, das ist eine Unvorschriftsmäßigkeit, also kein Erlöschen der BE. Voraussetzung ist natürlich, dass die Leuchte strahlt wie herkömmliche auch, also in der gleichen Farbe und mit der gleichen Helligkeit. Das hieße im schlimmsten Fall Buß- oder Verwarngeld und Mängelkarte. An der Entscheidung, ob eine technische Ãnderung zum Erlöschen der BE führt, hängt aber noch einiges Ermessen mit dran. Es gibt z.B. ein Gerichtsurteil, nachdem die Verwendung einer Nebelschlußleuchte als Bremslicht zum Erlöschen der BE führt. Im Gesetzestext heißt es lediglich "eine Ãnderung, die die Gefährdung von Verkehrsteilnehmern erwarten lässt". Das beinhaltet eine konkrete Gefährdung und nicht die reine Möglichkeit einer Gefährdung. Zusammengefasst: Nicht erlaubt, nach meinem Ermessen aber eine Unvorschriftsmäßigkeit, die nicht zum Erlöschen der BE führt aber mit dem Hinweis, dass du dich nicht darauf verlassen oder gar berufen kannst.
12.06.2008, 20:40
Ich glaube irgendwo hier hatte mal jemand vorgeschlagen diese "Shark Nose" Rückleuchte anstatt der originalen zu verbauen und den Rest zu verblenden. So kann man natürlich auch "beliebig" andere Rückleuchten einpassen die etwas kleiner sind. Aber ich z.B. traue mir das nicht zu das es auch wirklich gut aussieht.
Was auch interessant ist, ist der Rückleuchte, Blinker und Kennzeichenhalter von Louis. Geht so in die Richtung der Leute die so einen schönen selbstgebauten Kennzeichenhalter haben. Davon gibt es aber auch kleinere Varianten: Rücklicht Square und Flatline. Die sind auch etwas billiger. Die Sachen kann man auf jeden Fall etwas besser verbauen. Da stellt sich nur die Frage was man mit der alten Rückleuchte macht. Weg damit, Blende rein? Einfach lassen und Birne raus, oder einfach mitleuchten lassen. Was ich gut finden würde, wenn die Leute die schon ein LED-Rücklicht (natürlich ein legales) ihr Eigen nennen, detailierte Bilder hier reinstellen würden. Denn so gut auch der Bastelvorschlag von oben aussehen mag, ist ist leider nicht legal und deshalb kommt es für mich nicht in frage.
13.06.2008, 12:49
Also verboten ist das definitiv, aber sieht einfach zu toll aus.
Bisl Risikoreich muss man halt sein. So schnell fällt das ja nicht auf, dass es so nicht sein darf. Von außen sieht man ja nur das Originallicht. Mit Bildern schau ich mal nach das ich die noch kleiner bekomme. Und vllt mache ich noch ein paar. Gruß Bubig
13.06.2008, 16:38
Wer hätte das gewusst :
Zitat:Woran erkenne ich, ob eine lichttechnische Einrichtung erlaubt ist?gefunden TÜV Nord |
