Erfahrungen mit dem neuen Forum
#31
*winktnochmals*
Habe noch ein "Problemchen" entdeckt... Oops
Wenn man in seinem Profil das Model "D" auswählen will kommt folgende Meldung:
Das Feld „Dein GPZ Modell“ muss ausgefüllt werden.
Wenn man "A" auswählt gibts kein Problem...
*zuGillirüberschiel*
Genau dasselbe Problem habe ich auch gerade Neutral
Lg
Annett
GPZ 500 S,Bj:95,21900km
Bitte schaut mal noch alle ob euer Geburtsdatum stimmt. Bei mir war Monat und Tag verdreht.
ja, das geburtsdatum stimmt nicht mehr und kann auch "a" auswählen..
aber sonst finde ich das forum viel besser als das alte. super sache! Confuseduper:
:gut: :zustimm: Confuseduper: :flehan: :danke:
Alles Supi!
:danke:
So ab und tragt euch in die Karte ein Evil
So probiert mal mit der Modellwahl.
Gilli schrieb:So erstmal danke, das es euch gefällt .
Oops Oops Werde bei sovile Lob richtig verlegen :danke:
So habe den Kartenmod eingebaut , bitte mal unter Persöhnlichen Bereich -> Profil eure Postleitzahl eintragen.
Danke für eure mühen :flehan:
Danke für Deine Mühe. :flehan:
Leider happerts bei der Postleitzahleingabe. statt 1210=Wien, haut der ne 0 davor wodurch ich nach
01210 jedlersdorf umgesiedelt werde. (Will nicht umziehen müssen) Crying or Very Sad
Gibts da auch ne Vergrößerungsfunktion wie bei der alten Karte(Äh gabs da eine)???
Richy aka Cthulhu
Ich hab unr das Problem, dass ich unter unter "Neue Beiträge" auch Beiträge angezeigt bekomme, deren letzter Post locker 24 Stunden her ist, und ich seit dem schon oft online war.
könnte man in der datenbank mal einen rundumschlag machen und die ganzen verweise auf das alte forum abändern?
ist etwas hinderlich wenn man verweise auf das alte forum hat und nur zu lesen bekommt man solle das neue forum nutzen.
hier ein beispiel:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.gpz.info/phpBB21/viewtopic.php?t=5122&start=75">phpBB21/viewtopic.php?t=5122&start=75</a><!-- l --> --> <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.gpz.info/viewtopic.php?t=5122&start=75">viewtopic.php?t=5122&start=75</a><!-- l -->
das "phpBB21/" könnte man zwar auch selbst herauslöschen, aber wenn es einfach funktioniert dann ist das schöner.
Hast das Häckchen "online bleiben" gesetzt?
wenn ja meld dich ab und wieder an und dann sollten die beiträge nur die neuen seinWink
Grimnok schrieb:Ich hab unr das Problem, dass ich unter unter "Neue Beiträge" auch Beiträge angezeigt bekomme, deren letzter Post locker 24 Stunden her ist, und ich seit dem schon oft online war.
Geh mal auf Persöhnlicher Bereich -> Einstellungen -> Anzeigeoptonen ändern.
Da kann man es seinen bedürfnissen anpassen.
Scheint in der Datenbank vom Geomod nicht richtig drin zu sein, hab dich nach 1004 umziehen lassen, die 0 davor bei der anzeige ist schon richtig.
antibike schrieb:könnte man in der datenbank mal einen rundumschlag machen und die ganzen verweise auf das alte forum abändern?
hier ein beispiel:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gpz.info/phpBB21/viewtopic.php?t=5122&start=75">http://www.gpz.info/phpBB21/viewtopic.p ... 2&start=75</a><!-- m --> --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gpz.info/viewtopic.php?t=5122&start=75">http://www.gpz.info/viewtopic.php?t=5122&start=75</a><!-- m -->
Da kann ich leider noch nichts dran machen , das muߟ von hand geschehen , da mal es bitte den MOderatoren melden, die ändern das dann ab.
Hi Gilli,
Bildanhänge sehen komisch aus, auch mit 800x600 sind sie schlecht erkennbar, sie werden kleiner dargestellt.
Das scheint beim neuen Forum anders zu sein Neutral
