Arbeitsspeicher aufrüsten unter XP
Thunderbolt schrieb:ach ja bitte dran denken, WinXP kann "nur" 3 GB Ram verwalten.
also auch wenn das Board 4 GB ab kann, wird Windows vom mehr nichts wissen wollen. Aber wenn Du noch mal 1 GB dazu steckst dann gehts schon gleich viel besser Smile.
Falsch Exclamation
Lösung Idea -> /PAE in die boot.ini einfügen
Das mit der 3GB-Grenze hat nichts mit XP zu tun Wink
Aber die Frage stellt sich ja bei diesem Board nicht, ich würde auch 2x 1GB einbauen, das sollt gut zu merken sein.
Naja da der nur zur Datenbearbeitung dient sollten 1 bis 1,5gb erstmal ausreichen... Bis der Betriebsbereit is vergehen gefühlte 5minuten (das fast wie bei meinen Laptop mit Vista :motz: )
Ich wart erstmal was GPZ86 zu bieten hat und je nachdem wird der getunt :zustimm:
Insane785 schrieb:Naja da der nur zur Datenbearbeitung dient sollten 1 bis 1,5gb erstmal ausreichen... Bis der Betriebsbereit is vergehen gefühlte 5minuten (das fast wie bei meinen Laptop mit Vista :motz: )
Erwarte aber keine Wunder (z.B. beim Hochfahren des PC's) nur durch das Vergrössern des Arbeitsspeichers Wink
