Rückstrahler
gibs eigentlich eine Din Norm wo der Rückstrahler plaziert sein muߟ und welche größe der Rückstrahler haben muߟ?
Gruߟ sauger
für die größe gibbet eine...maße hab ich net im kopp, es gibt aber die richtigen größe zb beim louis.
wo er platziert sein muss...na hinten? ne höhe gibt es nicht soweit ich weiߟ
Das könnte dir evtl. weiterhelfen.
Gruߟ alpi
.jpg   2.JPG (Größe: 108,68 KB / Downloads: 67)
.jpg   1.JPG (Größe: 109,46 KB / Downloads: 48)
Danke Big Grin
Diese INfos sind auch alle komplett in der Technik-Ecke verlinkt Smile
Wink
Björn
war gestern in 3 Geschäfte und wollte ein Rückstrahler kaufen,gibs nur noch welche zum kleben Shocked keiner hatte welche zum schrauben
Wo ist denn das Problem mit dem Kleben?
Silikon und der originale Reflekto sind doch auch ein gutes Team (nachdem man die Gewindestange angesäht hat).
Wenn du das trotzdem lieber geschraubt haben willst, dann kürze halt die Gewindestange und schraub den originalen Fest.
Gruߟ, Holle.
nimmt das der Tüv ab oder muߟ der Rückstrahler unters Nummerschild
[Bild: http://img86.imageshack.us/img86/7192/pi...4zq.th.jpg]
sauger64\;p=\"14422 schrieb:Hi
Nimmt der so ab. Ich sag dazu auߟerdem nur, schau mal weiter oben, bei meinem anderen Beitrag. Smile
Gruߟ alpi
Also, ich hab doch vorgestern bei meinem Baby entdeckt, daß da gar kein Rückstrahler mehr dran ist, weil der Vorbesitzer den Spritzschutz schon abgesägt haben muߟ. TÜV hatte ich trotzdem bekommen Mr. Green Mr. Green
Fronti Wink
TÜV bekommt man normalerweise auch so, aber das ist halt ein Mangel...
Wink
Björn
Darf man sich den Rückstrahler auch einfach unten aufs Kennzeichen pappen? Damit verdeckt man ja nix....
Oben bei der Kennzeichenbeleuchtung hält er bei mir nicht wirklich, ist ja eher so abgerundet
R4V3BROT schrieb:Darf man sich den Rückstrahler auch einfach unten aufs Kennzeichen pappen?
Nein.
R4V3BROT schrieb:Oben bei der Kennzeichenbeleuchtung hält er bei mir nicht wirklich, ist ja eher so abgerundet
Komisch, jeder andere bekommts hin Big Grin
Nein.
Ich sag mal so: zumindest bei mir ist die Abdeckung der Kennzeichenbeleuchtung nicht eben. Keine Ahnung ob der Vorbesitzer da eine andere reingemacht.
Und wie soll das Ganze denn vernünftig auf einer nicht planen Flächen kleben? Das klebt ja dann nur an einer recht kleinen Stelle.
R4V3BROT schrieb:
Nein.
Kleben gar nicht! Du machst da 2 Löcher rein. Eines mittig für den Gewindestab am Orginal-Rückstrahler und ein kleines für die Arretierung. Dann hälste die Mutter dazwischen und drehst den Orschinol-Rückstrahler rein bis er in der Arretierung sitzt und fest ist. Dann machste den Reflektor wieder dranne und fertsch!
Ich habs auch hingekriegt und Tschakka, Du kannst das auch! Clap Clap Clap Clap
gpz.info im Studi/MeinVz!!!
