Themen: 76
Hehe nun macht ihm doch mal keine Angst
Themen: 60
Bei mir greift der Anlasser zwar (also es springt an). Aber in unregelmäßigen Abstanden (unabhängig ob kalter ode warmer Motor) kracht es aus dem Motor laut. Ist das auch der Anlasserfreilauf??
Und zweite Frage : in der Bucht gibts ja auch Sets für Kawasakis (Anlasserfreilauf mein ich) : da besteht das Set aber immer aus 3 Federn, 3 Rollen und 3 Druckstiften . Wie
hier zum Beispiel. Das ist ja aber deutlich teurer als 6€ (wie Gilli schrieb). Angenommen mein Problem liegt an diesem Freilauf : sollte ich dann sowas kaufen ??
Beste Grüße
saxonfaher
hier gibts Bildchen: Gallerie
Themen: 60
schubs schubs!!!
Themen: 63
Postleitzahl: 31515
Versuch mal nur die Federn bei Kawa zu bekommen , mehr kann da nicht dran kaputt gehen.
Hallo Allerseits
Also erstmal ein ganz grosses Lob an Bernd (Pakonti) modifiziertes Polrad funzt super tausend dank noch mal für deine Mühe habe es heute eingebaut Klasse habe aber immer noch das problem mi den anlasserfreilau neue bolzen und federn sind drin Polrad drauf schraube dran und ....... nichts anlasser dreht immer noch durch was kann das denn nun noch sein?
Gruss Ronny (Parker)
Themen: 49
Gilli schrieb:Versuch mal nur die Federn bei Kawa zu bekommen , mehr kann da nicht dran kaputt gehen.
Von wegen, so einen Zylinderstift hats bei mir mal gekostet. Und die Federn gibts nur im Satz bzw werden von einer gescheiten Werkstatt nur im Satz verkauft, da sowieso nur alle 9 Teile zusammen gewechselt werden sollten. Man macht ja auch am Auto nicht jede Bremse einzeln ;O)
Themen: 76
Moin
Hi Parker hmmm Danke.
Das heißt also das Sie bis jetzt noch nicht gelaufen ist oder?
Hast du mal mit Überbrückung das Bike zum Starten gebracht?
Hallo Bernd
Also sie ist seit drei wochn nicht mehr gelaufen seit dem das polrad sich verabschiedet hat was meinst du mit überbrückung batterie ist voll
Hallo Allerseits
Habe den Fehler gefunden es ist das Zahnrad wo der freilauf zugreift da ist hinten die schweissnaht gebrochen deshalb dreht die elle durch jetzt meine frage hat jemand noch son ding rumliegen
Gruss Parker
Themen: 76
Hi.
Hmm ich müsste mal nachscahun aber sicher kann i dir das nicht sagen werd ich heute abned machen und geb dir bescheid.
Hallo Allerseits
Habe son Zahnrad am samatag bekommen und jetzt läuft sie wieder und schnurrt wie ein Kätzchn nochmals dank an alee die mir geholfen haben habe da noch ne frage bei bikefarm MV bekommt man ne höherlegung für ne D für 22 euronen passt die auch auf ner A
Gruss Ronny
Themen: 76
Das Freut mich das das geklappt hat mit dem Polrad.
Die Höherlegung passt. Du musst nru an der schwingen befestigung etwas mitrein Legen beim Festschrauben.
Aber Legal isses Leider nicht da du keine ABE für hast.
