18.07.2009, 20:41
hallo wenn ich mit meinem schatz fahre dan kommt es ab und zu vor das das vorderrad schlackert besonders wennich an eine kreuzung heranfahre is das normal oder is da was kaputt ?
mein vorderrad schlackert ab und zu is das normal
18.07.2009, 20:41
18.07.2009, 21:15
HI!
kannste das nicht bissl besser beschreiben wann der Schlackern auftritt? Sonst würd ich sagen, Du bist an der Kreuzung unentschlossen, wo Du hin willst und lenkst mal nach links und mal nach rechts und zurück... Und dann Schlackerts... Ich schätz mal dass es beim Bremsen bissl unruhig wird oder? Dann würd ich aufs LKL oder die Bremsen tippen. Unterschiedlicher Ölstand in der Gabel kann auch sein... Grüße
SBL, Stahlflex, BOS-ESD´s, Scotti, und ne Menge Liebe gpz.info im Studi/MeinVz!!! "GPZ.info - Das Forum für mein Bike"
19.07.2009, 03:06
Grundsätzlich würd ich das mal nicht als normal bezeichnen. Ich schätz du meinst Lenkerflattern - mit diesem Stichwort findest du im Forum auch viele mögliche Ursachen und deren Behebungen.
19.07.2009, 12:23
alfwell schrieb:hallo wenn ich mit meinem schatz fahre dan kommt es ab und zu vor das das vorderrad schlackert besonders wennich an eine kreuzung heranfahre is das normal oder is da was kaputt ? Das musst du mal genauer untersuchen, es kann so viele Ursachen haben. zB. der Reifen, das Lenkkopflager, die Bremsscheiben oder die Bremsbelege Wichtig wäre auch,was du gerade machst, ob du normal geradeaus runter bremst oder in einer Kurve bremst und so weiter.
19.07.2009, 21:32
ja also es ist beim normal gerade ausfahren wenn ich den lenker loslasse packe ich ihn an merke ich nichts
19.07.2009, 21:42
Man wird aus deiner Beschreibung leider nicht schlau :nixweiss:
19.07.2009, 21:44
ich verstehs so, dass das Mopped das Schlingern anfängt wenn Du "freihändig" an die Ampel fährst. Tust die Hände wieder dahin wo se auch hingehören, hörts auf... Richtig?
Reifen gewuchtet? Lenkkopflager i.O.? KOmmt das Schlingern nun eigentlich beim Bremsen oder nicht? Greez
19.07.2009, 22:12
Moin. Wie siehts denn mit dem Reifendruck und Profil aus?
19.07.2009, 23:12
alfwell schrieb:hallo wenn ich mit meinem schatz fahre... oder ist die Sozia nervös?
20.07.2009, 07:59
Tommi1979 schrieb:alfwell schrieb:hallo wenn ich mit meinem schatz fahre... Möglichweise - ich wäre auch nervös, wenn mein Fahrer freihändig an eine Kreuzung ranfährt , wie auch immer er dann noch bremst.
hier gibts Bildchen: Gallerie
20.07.2009, 21:52
also mein profil is fast neu ca 1500 km der reifendruck ist 2,2 bar
20.07.2009, 22:02
Welche Reifen haste denn drauf? Auf die BT45 und die Dunlop sollte zum Beispiel mehr...
Bridgestone BT45: 2,5 vorne 2,8 hinten.
20.07.2009, 22:16
ich tippe auf Shimmy, gugg mal hier: <!-- m --><a class="postlink" href="http://tinyurl.com/nwts9x">http://tinyurl.com/nwts9x</a><!-- m -->
20.07.2009, 22:16
haste denn schon was neues für uns? Schlingerts noch? Mal paar Fehlerquellen abgecheckt?
:ugeek: <-- hat was von Chester Bedingfield! :flehan:
21.07.2009, 12:00
saxonfahrer schrieb:Tommi1979 schrieb:alfwell schrieb:hallo wenn ich mit meinem schatz fahre... quatsch.. die fussbremse ist doch auch noch da lach.... Hatte ich an unserer auch.. Rad vorne ausgebaurt und neu wuchten lassen... und weg wars |
