Hallöchen,
ich brauche mal einen Rat. Ich wollte gerade meine Batterie ausbauen.
leider lässt sich die sitzbank nicht öffnen.der Schlüssel lässt sich drehen und wenn ich an der sitzbank ziehe und rüttel geht aber leider
nichts.
wenn ich dann den schlüssel wieder rausziehe und die sitzbank los lasse hört man ein einrastgeräusch.
wie bekomme ich das denn auf ohne was kaputt zu machen?
habe bei Facebook den Rat bekommen die Seitenverkleidung zu öffnen um so
besser an den Entriegler zu kommen. Aber ich wie bekomme ich die Seitenverkleidung auf?
lg
Themen: 7
Seitenverkleidung dürfte nur die eine Schraube haben an der Unteren Ecke, der Rest müsste gesteckt sein.
Allerdings geht die Sitzbank über die Kanten der Seitenverkleidung.
Weis also nicht ob das so einfach geht.
09.04.2015, 13:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.04.2015, 13:55 von rex.)
Nee, nee, ohne die Sitzbank zu entfernen kriegt man die Verkleidung der "D" nicht ab - da sind u.a. zwei senkrechte Schrauben unter dem Soziushaltegriff, und der geht wiederum nur abzuschrauben, wenn die Bank runter ist.
Wahrscheinlich blockiert das sich selbstständig gemachte Bordwerkzeug den Verriegelungsmechanismus der Bank, mal versuchen, da mit einem steifen Draht oder so was unter die Bank zu kommen und das wegzuschieben.
Themen: 22
Postleitzahl: 30890
Kleiner Tipp:
ich hatte ein ähnliches Problem bei meiner A und nachdem ich den Mechanismus wieder freigängig hatte
habe ich mir eine Pappe U-förmig gebogen (unten-vorn-oben) und das Werkzeug da rein gelegt. Jetzt
verhindert die Pappe das "unter den Mechanismus rutschen des Werkzeugs"
Versuch mal den Schlüssel zu drehen , gleichzeitig auf die SiBa drücken , den Schlüssel dabei am Anschlag halten und dann evtl. von einer 2. Person die SiBa hoch ziehen lassen .
gruß hanspool!
Themen: 119
Postleitzahl: 26506
da wirst Du Geduld und Fummelkraft beweisen müssen.. hatte ich damals auch und es war, wie bei vielen Usern hier, das Bordwerkzeug... Trink Dir ein Bierchen und nochmal mit Geduld ran an die Sache... anders wirst Du da sonst nie rankommen...
Themen: 29
Postleitzahl: 44581
Hatte das Problem auch da sich das Bordwerkzeug verkantet hatte.
Sitzbank bissl nach oben ziehen, und versuchen mit langem Schraubenzieher die Strebe nach vorn zu drücken. Hat bei mir sofort geklappt
Themen: 22
Postleitzahl: 30890
und ja nicht so doll am Schlüssel drehen, wenn der abbricht hast Du 2 Probleme.
Themen: 74
Postleitzahl: 48268
Mahlzeit,
Versuch mal von unten an der Seite mit einem langen Schraubendreher die Verriegelung zurückzudrücken. Bei mir hat es so ganz gut funktioniert als das Boardwerkzeug darunter klemmte.
Dark
Themen: 29
Postleitzahl: 44581
18.04.2015, 14:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.04.2015, 14:35 von Cheops.)
Bei mir trotz Gummi verrutscht. Gummis sind halt kein 100%iger Schutz
