21.11.2005, 10:36
Moin an alle!
Ich habe am Wochenende mal die Reifen an unserer Familienkutsche auf Winter ungestellt. Dabei musste ich mich mit dem Bordwerkzeug doch einigermaßen quälen und dachte an den langen Hebel meines Drehmomentschlüssels.
Soweit ich wusste oder meinte zu wissen, darf man einen Drehmoschlüssel aber nur zum Festziehen und nicht zum Lösen von Schrauben benutzen.
Heute habe ich dann mal recherchiert und bin auf folgende Aussage eines HAZET-Mitarbeiters gestoßen:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.werkzeug-forum.de/index.asp?content=ViewThread&ViewThread=616&area=">http://www.werkzeug-forum.de/index.asp? ... =616&area=</a><!-- m -->
Vielleicht ist das ja für den einen oder anderen Laienschrauber hier auch interessant...
Zitat:Drehmomentschlüssel sind grundsätzlich konzipiert für den Schraubenanzug, nicht zum Lösen. Die Umschaltung Rechts/Links ist gedacht für Linksgewinde. Soweit die Theorie.
In der Praxis wird häufig auch mit den Drehmomentschlüsseln gelöst, ist ja so ein prima langer Hebel. In 99 % der Fälle funktioniert das auch - nur eben bei extrem festsitzenden Schrauben ist die Gefahr der Überlastung gegeben. Und wenn durch Überlastung ein Defekt eintritt, erlischt die Gewährleistung, und der Anwender hat ein teures Prüf- und Messmittel zerstört...
Unsere Empfehlung: bei "normal" festsitzenden Schrauben kann beim Lösen nicht viel passieren, da die Schlüssel in etwa das doppelte des Skalenhöchstwertes aushalten (Garantie nur bis Skalenhöchstwert). Bei sehr festsitzenden Verschraubungen allerdings sollte man lieber den Kreuzschlüssel oder Knebel verwenden - die sind aus dem vollen geschmiedet und wesentlich robuster.
