Hallo.
Seitdem ich mein Kettenkit erneuert habe, hab ich eine art rasseln am bike.Es kommt dann, wenn ich beschleunige. wenn ich geschwindigkeit halte ist nix und wenn ich motorbremse mach auch nicht.
Ich habe mir schon überlegt, ob es an dieser Konterplatte liegt, die aufs atriebsritzel geschraubt wird.
das problem ist, das ich nicht fahren kann und gleizeitig hören woher es kommt. viel kann es eigentlich nicht sein. aber es war ja vorher auch nicht da.
Irgendjemand ne idee?
Gruß,
Protonic
Themen: 19
das habe ich auch. besonders stark ist es im 6. gang.
Kette ist aber richtig gespannt und die Schrauben vom Ritzel sitzen auch richtig (fest)?
Themen: 19
bei mir wirds wohl an der kettenspannung liegen. wenn ich sie straffer einstelle, dann ists leiser. dauert aber keine 250km dann ists wie vorher. vielleicht ist die kette auch einfach hin.
wollte mir in der nächsten zeit eh ein neues kit kaufen.
Themen: 63
Postleitzahl: 31515
Also ich tippe auf zu stark gespannt . Setz dich aufs MOped, ziehe die Kette von unten hoch zur Schwinge , wenn sie fast dran kommt ist sie richtig gespannt. Meßpunkt neben der Fahrerfußraste.
Gruß Gilli
Zette Grün , Yammi Rot Motorrad fahren tut so gut ![Shrug Shrug](https://gpz.info/images/smilies/confusion/shrug.gif)
Themen: 140
Postleitzahl: 34613
Bin auch der Meinung das sie zu straff ist. Den Unterschied (Rasseln) hört man schon wenn du die Kette auf dem Bock zu stramm gespannt hast und das Rad drehst. Und wenn du jetzt noch drauf sitzt ist es noch extremer da die Kette noch mehr gespannt wird.
Da hilft nur eins, noch mal auf den Ständer.
emigrante\;p=\"35478 schrieb:bei mir wirds wohl an der kettenspannung liegen. wenn ich sie straffer einstelle, dann ists leiser. dauert aber keine 250km dann ists wie vorher. vielleicht ist die kette auch einfach hin.
Würd ich ma machen, hört sich nach nem typischen Fall von unterschiedliche Ablängung an...
Gilli\;p=\"35512 schrieb:Also ich tippe auf zu stark gespannt . Setz dich aufs MOped, ziehe die Kette von unten hoch zur Schwinge , wenn sie fast dran kommt ist sie richtig gespannt. Meßpunkt neben der Fahrerfußraste.
Gruß Gilli
Fast dran???
Das wären en Spiel von 4-6 cm!!!
Zwischen minimum 1,5 und aber allerhöchstens 3 is gesund für die Kette.... Alles andere grenzt ja schon fast an Kahrlässigkeit....
also wenn ich sie aufm hauptständer geht sie fast(0.5cm) bis zum auspuff(dieses ding vom ständer) wenn ich sie stammer mache, kommt eine art wummern(kp, wie man das beschreibt )
Ogrim\;p=\"35473 schrieb:Kette ist aber richtig gespannt und die Schrauben vom Ritzel sitzen auch richtig (fest)?
Schrauben sind fest. aber vorher war die konterplatte irgendwie festgeklemmt... lvt hol ich mir mal son ding, sollte nicht allzuviel kosten...
Meinste das Ding direkt aufm Ritzel?
Die Platte aufm Ritzel kostet so um die 5€ (Best 13270-1060)
werd ich mal versuchen, wenn ich mal zeit hab,.
danke an alle
Themen: 140
Postleitzahl: 34613
Ogrim\;p=\"35533 schrieb:Meinste das Ding direkt aufm Ritzel?
Hi Ogrim, wo bekomm ich denn die Platte am besten her?
Oder nur über Kawa?
Normalerweise bei jeder Werkstatt, die bei Kawa bestellen kann.
Themen: 163
Postleitzahl: 91522
Fast dran???
Zwischen minimum 1,5 und aber allerhöchstens 3 is gesund für die Kette.... Alles andere grenzt ja schon fast an Kahrlässigkeit....[/quote]
Sind wir doch mal nicht päpstlicher als der Papst
Ein halber Zentimeter mehr oder weniger macht gar nix aus.
Vier Finger zum Gruß erhoben
Themen: 19
hab meine kette nun gespannt. ist leiser aber nicht weg. ist halt der nachteil vom kettenantrieb
