Themen: 34
Du musst nur eine Ganganzeige mit externen Sensoren nehmen, die wird dann irgendwo im Schaltgestänge angehangen und zählt dann das schalten mit und berechnet die daraus die Gänge, aber ob sich das lohnt...
Björn
Themen: 34
Interessant wäre das schon, aber die Nachrüstteile, die ich gesehen habe, waren nicht so der Bringer, also rein in technischer/mechanischer Ausführung und auch nicht so wirklich günstig...
Björn
wenn man das selbst einbaut könnt man ja die anzeige in den tacho verlegen... so in der art wie björn sein umbau mit digi anzeige
hab halt gedacht, ma aus gag son teil dran zu bauen. aber wenn es sich allein wegen kostengründen nicht lohnt, dann werde ich es wahrscheinlich sein lassen!
Themen: 34
Am besten gleich ein Großes Display mit Rechnerunterstützung, da könnte man dann alles anzeigen lassen
Björn
Themen: 34
Ich habe da schon ml so ein paar Ideen dazu, wenn ich dazu komme, fasse ich das mal zusammen
Wird aber ziemlich viel Arbeit
Björn
Themen: 34
Kommt Zeit, kommt Posting
Björn
