Welches Lager ist im Kettenradträger verbaut?
Mahlzeit...
nach fast 100.000km ist mein Lager im Kettenradträger hinüber.
Weiߟ zufällig jemand, welches Lager dort verbaut ist?
Falls jemand nicht weiߟ für welche Maschine.... D-Modell... Baujahr '95. Wink
Dark
(1. Motor)
Auf Anhieb nicht.
Kannst du aber nachmessen: Auߟenmaß / Innenmaß / Dicke
Mit den Angaben ein neues (Wälzlager) z.B. bei SKF ordern und gut is Wink
Wenn du ganz viel Glück hast stehts sogar drauf.
...ja... wenn doch nur noch genug vom Lager vorhanden wäre, damit ich messen könnte... Whistle Whistle Oops Oops
Dark
(1. Motor)
Lagersitzdurchmesser / Achsdurchmesser (müsste 17 sein) / die dicke kannst du hoffentlich noch messen Wink
hehe... ok, danke.
Dann werde ich mal schauen, ob da noch was zu Messen ist Wink
Ich möchte doch noch die 100.000km in diesem Jahr schaffen... und wenn ich mit Bella's GPZ fahren, dann wird das ja nix Wink
Falls trotzdem noch jemand welches Lager verbaut ist, ruhig her mit der Info. Wink
Dark
(1. Motor)
Ah schmarrn, Innendurchmesser müsstest du an der Distanz vom KRT messen.
hab mal geschaut, ist ein 6205, also 25/52/15 Wink
Ronayers listet "6205G". Hat das G noch eine bestimmt Bedeutung auf welche man beim Kauf acht geben muss?
