18.06.2013, 17:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.03.2014, 17:09 von TheDarkAvanger.)
Hallo,wie kann ich die Tankentlüftung testen..oder säubern?
mfg Roman
mfg Roman
Tankentlüftung
18.06.2013, 17:10
mfg Roman
18.06.2013, 17:15
Die Suchfunktion hilft weiter
18.06.2013, 17:25
Gombie schrieb:Die Suchfunktion hilft weiterfindet nix
18.06.2013, 17:42
Schon aber ohne Bilder, hab ich vorgestern auch nach gesucht.
Schraub erstmal den Tankdeckel von dem Scharnier ab. Dann zerlegst du den Deckel komplett, achte dabei auf die 5 kleinen Federn die den Gummiring in die Öffnung drücken. Dann kannst du die beiden Ventile rausnehmen und gucken ob da irgendwas drin ist und mal durchpusten. Sieht dann so aus: [Bild: http://abload.de/thumb/20130615_202524uoqgj.jpg] [Bild: http://abload.de/thumb/20130615_202605evp9z.jpg] [Bild: http://abload.de/thumb/20130615_2031332con9.jpg]
19.06.2013, 10:44
und dann sind da noch 2 Federn und 2 Kugeln, die die Klappe für´s Schloss arretieren. Bau es am Besten in einem Eimer oder Pappkarton auseinander, dann geht nix verloren. Ich hab das rote Ventil gleich komplett ausgebaut, dann kann´s nicht verkleben, verdrecken oder sonstwas. Fahre das so seit über einem Jahr und hab keinen Nachteil festgestellt.
19.06.2013, 10:47
Welches rote Ventil hast du denn ausgebaut ? Auf dem dritten Bild bei mir, das linke (untere) oder das rechte (obere) ?
Hab beim Zerlegen auch keinen Dreck gefunden, bin danach aber 40km gefahren und als ich wieder zu Hause war, hab ich mal am Tank gelauscht und kein Zischen gehört. Vor dem Zerlegen war da eins. Scheint also irgendwie geholfen zu haben
19.06.2013, 10:57
c-de-ville schrieb:und dann sind da noch 2 Federn und 2 Kugeln, die die Klappe für´s Schloss arretieren. Bau es am Besten in einem Eimer oder Pappkarton auseinander, dann geht nix verloren. Ich hab das rote Ventil gleich komplett ausgebaut, dann kann´s nicht verkleben, verdrecken oder sonstwas. Fahre das so seit über einem Jahr und hab keinen Nachteil festgestellt. Da hast Du grundsätzlich (wie immer) recht Ohne Ventil hat auch Wasser die Möglichkeit in den Tank zu kommen inkl. Dreck! So long.
19.06.2013, 11:00
Da hast du Recht, die Kawa-Ing. haben das Ventil nur zum Spaß eingebaut
19.06.2013, 11:05
*winkt-achtungdummeidee*
Morpheus schrieb:Da hast du Recht,... Danke, ich weiss das zu schätzen...^^ Falls das Ventil ausgebaut ist und Wasser im Tank festgestellt wird - einfach mal an einem sonnigen Tag den Tankdeckel ein paar Stunden offen lassen... Dann kann das Wasser (nach dem Benzin) wieder verdampfen. Ich finde das Reinigen der Tankentlüftung alle 5-10 Jahre gar nicht schlimm... So long.
19.06.2013, 11:11
Overdose schrieb:*winkt-achtungdummeidee* Da stimme ich Overdose im Prinzip zu, aber......nee, vergesst es. Ihr habt beide Recht !!
Gruss Martin
EX500-E9 "ZX-5R"
19.06.2013, 13:47
Auctor schrieb:Welches rote Ventil hast du denn ausgebaut ? Auf dem dritten Bild bei mir, das linke (untere) oder das rechte (obere) ? Ich hab es komplett ausgebaut. Das Verdrecken ist nicht unbedingt das Problem, das Ventil klemmt/ verklebt manchmal. Mir ist schon bekannt das das Teil eine Funktion hat, ich weiß sogar welche und trotzdem hab ich´s ausgebaut. Im Regen hat die Maschine mehr als einmal gestanden und falls mal ein Tropfen in den Tank gelaufen ist, wird er vom Kraftstoffsystemreiniger gebunden, den ich in halbwegs regelmäßigen Abständen anwende. Muss man ja nicht ausbauen, war ja nur meine Erfahrung/ Lösung des Problems. Auch macht die Pappdichtung im Tankdeckel hin und wieder Probleme, da sie sich in das Labyrinth zieht und es damit verstopft. Gruß c-de-ville
19.06.2013, 13:50
c-de-ville schrieb:...Mir ist schon bekannt das das Teil eine Funktion hat, ich weiß sogar welche und trotzdem hab ich´s ausgebaut. Du hast.......äh.....es ist........nicht leicht......
Gruss Martin
EX500-E9 "ZX-5R"
19.06.2013, 13:54
Martin (webmaster) schrieb:c-de-ville schrieb:...Mir ist schon bekannt das das Teil eine Funktion hat, ich weiß sogar welche und trotzdem hab ich´s ausgebaut. muss ich das jetzt verstehen?
19.06.2013, 14:00
c-de-ville schrieb:Martin (webmaster) schrieb:c-de-ville schrieb:...Mir ist schon bekannt das das Teil eine Funktion hat, ich weiß sogar welche und trotzdem hab ich´s ausgebaut. Wie du verstehst das nicht? Kann man das mit 4Mio Kilometer aufm Motorrad nicht erklären?
19.06.2013, 14:02
bin für euren Humor wahrscheinlich zu alt.
