Rasseln EX 500 A
#31
Mein Rasseln ist irgendwie weniger geworden glaube ich.
Jetzt habe ich aber ein anderes Problem. Seit ich den Steuerkettenspanner der D drin habe,
rappelt die Karre wenn sie kalt ist wie ein Sack Nüsse. Wenn sie warm ist, geh es weg.
Aber sobald der Motor bergab wieder bisschen kühler wird, kommt das Klappern schon zurück.
Soll ich da mal einen Zahn manuell nachdrücken ? Merkt man das von auߟen gut wieviel
man nachdrückt ?
Bist du sicher dass es die Steuerkette ist? Was mich irritiert ist dass es bloß auftritt wenn der Motor etwas kälter ist. Hatte auch mal dieses klappern der Steuerkette, war aber unabhängig davon ob der Motor kalt oder warm war.
Was man probieren könnte wäre den Kettenspanner an den befestigungsschrauben ganz leicht!! lockern, aber wirklich nur ganz leicht, ich sag mal bereich 1/10 mm wenn überhaupt. dann mit einem Gummihammer vorsichtig auf dem Spanner klopfen, dann kann es sein dass der Spanner einen Zahn überspringt wenn er zu locker war. Dann wieder leicht fest ziehen (8,9 Nm).
VORSICHT!! wenn du zu viel aufmachst bekommst du zu viel Spannung, wäre dann sehr suboptimal für die Steuerkette, also vorsicht und nur wenn du absolut sicher bist was du machst!
Das ist definitiv so. Ich hab alten A Spanner ausgebaut und neuen D ein. Danach war das rasseln.
Ich hab einen Zahn nachgedrückt, dann war direkt Ruhe.
