Themen: 5
Postleitzahl: 86163
Ah ok, ja muss da mal ein bißchen rumspielen. Hab sie gerade neu der Standard Einstellung, 2,5 umdrehungen raus. Da kommt man ja gut hin
@rex ja die xt ist schon was feines  hatte Sorge dass ich sie kaputt mache und freue mich dass sie wieder so super läuft!
Themen: 62
Postleitzahl: 68305
Also meine lief damals erst so richtig gut und sparsam als ich ich sie zunächst mit E 85 Beimischung abgemagert habe ( War ein bisschen Zufall, war halt der erste Motor mit dem ich damals experimentiert habe). und später habe ich dan das Schwimmerkammerniveau gesenkt, das beeinflusst ja alle drei Systeme, dann war gut
Themen: 5
Postleitzahl: 86163
Wie genau funktioniert das?
Themen: 62
Postleitzahl: 68305
28.01.2019, 18:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2019, 18:07 von 3y3joe.)
Das Schwimmerkammerniveau , also die Höhe des Spritstandes in der Schwimmerkammer, stellst Du ein , in dem Du an dem kleinen Blechstreifen biegst der zwischen Schwimmer und Schwimmerlagerung ist.
Dadurch änderst Du den Punkt, bei welchem der aufsteigenden Schwimmer das Schwimmerkammerventil schliesst.
Und das veränder das Standgasgemisch, den Teillastbereich und auch den Vollastbereich gleichermassen.
Der Fachman macht das , bevor er mit anderen Düsen experimentiert
Zumal sich an der Kleinen ja auch der Teillastbereich durch die Position der Düsennadel einstellen lässt.
Man kann also anfangen den Vollastbereich mit dem Schwimmerkammerniveau einzustellen, und dann den Teillast mit der Nadelhöhe und und das Standgas mit der Gemischschraube "nachziehen"
Gehört aber schon bissle Erfahrung dazu, und abmagern ist generell nicht ungefährlich
Themen: 5
Postleitzahl: 86163
Ok, damit kenn ich mich nicht aus. Das ich die Nadelhöhe ändern kann weiß ich aber im Rest hab ich noch nie gehört  dann lass ich das lieber und Dreh am Schräubchen
Themen: 26
Postleitzahl: 26632
Hüstel, jammerhai eben...
Themen: 22
Postleitzahl: 30890
Das kann aber auch gefährlich nach hinten los gehen. Ich hab schon so manchen Kolben durchgeblasen und weiß das man bei magerem Gemisch keine Reserve mehr hat.
Themen: 5
Postleitzahl: 86163
So abmagern möcht und kann ich sie nicht, dazu fehlt mir die Erfahrung und das Wissen.
Nur so weit dass ich meinen Hintermann nicht in ner schwarzen rauchwolke verschwinden sehe
Themen: 50
Hatte bisher erst zweimal in meinem Motorradleben ein Problem mit dem Schwimmerstand: Das erste Mal Anfang der 1980er Jahre, als ich "Für nen Appel und ein Ei" eine wunderschöne, zierliche Suzuki- Enduro Ts125 erstehen konnte, die ab ca. 70 km/h kein Gas mehr annahm - Schwimmerstand war tatsächlich zu niedrig.
Das zweite Mal ging es um meine 80er Vespa, bei der ein Freund neben dem Vergasergehäuse auch den Schwimmer mit ins Ultraschallbad gegeben hatte, Resultat: Die geklebte Naht war aufgegangen, und der Schwimmer anschließen voll Sprit, also gegenteiliger Effekt.
Was ich damit sagen will: Schwimmerstand prüfen schadet nie, da liegt aber nur selten das Problem von zu fettem/ mageren Motorlaufes.
Themen: 5
Postleitzahl: 86163
Der war im Sommer 17 noch top, da hatte ich das auch überprüft. Und auch jetzt beim Ausbau war nichts zu sehen, hab aber auch nicht explizit danach geschaut, nachdem ich das erst vor nem Jahr komplett auseinander hatte
Themen: 62
Postleitzahl: 68305
(29.01.2019, 21:10)rex schrieb: Hatte bisher erst zweimal in meinem Motorradleben ein Problem mit dem Schwimmerstand: Das erste Mal Anfang der 1980er Jahre, als ich "Für nen Appel und ein Ei" eine wunderschöne, zierliche Suzuki- Enduro Ts125 erstehen konnte, die ab ca. 70 km/h kein Gas mehr annahm - Schwimmerstand war tatsächlich zu niedrig.
Euer Gnaden, da wage ich zu widersprechen  Aber das können wir mal bei ner Hopfenkaltschale begackern
Muss endlich mal sehen dass ichs terminlich mal wieder auf ein Treffen schaffe....
Themen: 50
(30.01.2019, 09:57)3y3joe schrieb: Euer Gnaden, da wage ich zu widersprechen Aber das können wir mal bei ner Hopfenkaltschale begackern
Ist ja auch nur MEINE bisherige Erfahrung.  Wirst ja bislang ähnlich viel geschraubt haben wie ich, zum Teil wahrscheinlich zum Teil auch an ganz anderen Motorrädern. Von daher hör ich da gerne zu!
Also schaff Dich mal ran im Juli in den Harz, würd mich freuen!
Themen: 62
Postleitzahl: 68305
(31.01.2019, 18:34)rex schrieb: (30.01.2019, 09:57)3y3joe schrieb: Euer Gnaden, da wage ich zu widersprechen Aber das können wir mal bei ner Hopfenkaltschale begackern
Hi Rex, ja gerne! Ist bloss noch nicht so ganz klar ob ich da freimachen kann....
Deswegen bin ich auch nicht aktiv im Thread...
Themen: 5
Postleitzahl: 86163
Papa hatte das Problem mit offener Naht am Schwimmer in seiner guzzi auch, er hats mit nem heißen Messer wieder verschmolzen
Und dunkel gequalmt hat die xt schon immer ein bisschen, nur nicht so stark, aber das krieg ich schon wieder hin mit bissle rumspielen
Themen: 62
Postleitzahl: 68305
(02.02.2019, 16:17)ulla schrieb: Papa hatte das Problem mit offener Naht am Schwimmer in seiner guzzi auch, er hats mit nem heißen Messer wieder verschmolzen
Also , meine qualmt nicht......
