Projekt-> U-Boot :))))
Jetzt steht das "U-Boot" auf meinem Hof, die Geschichte kennt ja nu jeder der beim U-Bachtreffen war,
habe auch schon alles bis zur ZylinderKopfDichtung runter. Snooty Snooty
und kann jetzt schon sagen, der Laie staunt und der Fachmann wundert sich Doh
Und der liebe Besitzer hat ja so ein Glück, ich habe sogar eine nagelneue Kopfdichtung hier liegen Smile
aber lasst Bilder sprechen Whistle
ein hab ich noch :
ich habe noch mehr Bilder und fürs genaue Nachschauen auch in originaler Auflösung Wink
Hab ich doch gesagt, Dichtungen werden ohne Dichtmasse eingesetzt. Vielleicht hast du ja auch noch einen neuen Wasserpumpendeckel, der sieht auch nicht mehr gut aus. Dann noch abkärchern und sie sieht wie neu aus^^
cool war auch die Farbe des Kühlwassers,.. das muss noch das Wasser vom Weiher gewesen sein, so gelb-braun Big Grin
habe schon mit Motorreiniger mal auf den Seitendeckel drauf gehalten, das Zeug geht nicht ab Shrug
werde es morgen mit Öl einsprühen und weichen lassen ....
EDIT: Bei der Dichtung denke ich, hat der Schrauber keine mehr da gehabt, diese hier ist blank und das Dichtungszeug ist wie Gummi, da wundere ich mich,
dass er noch so weit gekommen ist Think
Abkärchern und Siliconspray auf die Motorteile, dann sieht das wieder gut aus.
Wow
Das nen ich mal echt eine sauerei.
Zeigst du es den dem Fahrer wie was gemacht wird? Ist er dabei?
Sicher das das Kühlwasser war? Laughing
Viel Glück beim zusammenbau.
Wenn du was brauchst schreib oder ruf mich an Big Grin
Pakonti schrieb:Wow
nö, er ist ein paar hundert Kilometer weiter zu Hause .....
ich komme auf dein Angebot zurück, falls was fehlt Smile
Ich denkemal das ist Rost, weil er ja normales Wasser laufend nachgefüllt hat. Wichtig wäre hier dann pure Kühlflüssigkeit einzufüllen. Wenn er in Nienburg angekommen ist, soll er nochmal das kÜHLWASSER WECHSELN.
Axo machmal einen Ölwechsel, da er auch zusätzlich Öl verloren hat.
Gilli schrieb:Axo machmal einen Ölwechsel, da er auch zusätzlich Öl verloren hat.
Also am falschen Öl kann es nicht gelegen haben, es ist kein drin Think
zu mindest sehe ich keins..... werde mal die Wanne ab machen.
Jetzt muss schon nach @@@@Bernd rufen, es geht los ... die Stehbolzen hatten keine Unterlegscheiben, da habe ich jetzt meine vom Ersatzmotor geopfert.
Die Steigleitung der Öl-Leitung haben keine Dichtungen zwischen Kopf und Leitung, nur zwischen Hohlschraube und Leitung .....
Einen Seitenständer habe ich noch rumfliegen, den tausche ich mal aus, da fehlt der Knubbel zum runter klappen.
Den kabelbaum verlege ich mal dahin wo er hingehört, zwischen die Vergaser über den Luffi.
Die linke Zündkerze konnte ich einfach so mit der Hand raus drehen Naughty die wäre früher oder später von selbst gekommen.
Ventile sind dicht, Kopf ist jetzt drauf, muss nur noch mit Drehmoment angezogen werden.
Das U-Boot sieht aus, als würde nach dem Tauchgang nichts dran gemacht worden sein Shifty
Der Dreck geht mit Etiketten-Löser ab Smile Silkon macht es schön glänzend Smile der Tipp war gut
Leute gibts.... Shocked
Dichtmasse an der ZKD Confused wer macht denn so ein Schweinkram Confused:
keine Unterlegscheiben an den Stehbolzen Naughty
Am besten noch Diesel tanken, weil billiger Big Grin
@Bernd, wenn du schon nachschaust ob du die Teile da hast,... kannst auch gleich gucken ob du noch ein rundes Tankgummi hast? Whistle
Wenn ich das jetzt lese dann bin ich froh, mir das Ding nicht unter den Nagel gerissen zu haben Smile
ich habe 14 Tage Urlaub, da kommt mir sowas gerade recht Smile
GL_Corona schrieb:ich habe 14 Tage Urlaub, da kommt mir sowas gerade recht Smile
Nicht mal das wäre ein Anreiz gewesen Smile
Dürfen die Leute, die nicht beim Ubach-Treffen waren, die Geschichte auch erfahren? Big Grin
