25.07.2010, 16:08
Na, das ist doch mal eine Aussage. Theorie und Praxis mal wieder...
Danke jedenfalls für die Rückmeldung.
Öl verlust am Simmerring hinter dem kettenritzel
25.07.2010, 16:08
05.08.2014, 16:41
Ich muss das Thema mal hoch holen da ich anscheinend auch einen leicht siffenden Wellendichtring hab.
Nur scheint die Größe mal wieder Ausnahme zu sein. In 25x40x12 bekomm ich nix her außer bei kawa direkt. Und da soll das Ding 19€ (!!!!) kosten. Hat wer noch ne Alternative? Selbst auf Ebay bekomm ichs nur aus England und da dann für 15€ inkl Versand...
05.08.2014, 16:48
Musste gestern auch einen Kaufen. Irgendwas um die 10€ beim Teilezuzzi.
05.08.2014, 16:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.08.2014, 16:59 von fiesta_dragon.)
Kommando zurück.
Irgendwie hab ich da nen Dreher drin... Die Maße sind nicht vom Dichtring sondern von der Hülse die drin steckt. Muss jetz mal kucken welche Maße der Dichtring hat... Darüber lässt sich nämlich nichts finden. Weder beim Pfeil noch bei cmsnl ist er in der Zeichnung enthalten. Und zwar is der genau hinterm Kettenritzel auf der Metallhülse, welche die Maße 25x40x12 hat. In den Teilekatalogen ist nur ein O-Ring, welcher aber quasi unter dem Dichtring sitzen müsste.... http://www.cmsnl.com/1988-b1-ex500_model...w920271857 Quasi zwischen dem Ritzel 13144 und der Hülse 92027. Da sitzt bei mir kein O-Ring sondern ein Wellendichtring, was ja auch Sinn macht. Nur bekomm ich keine Nummern oder Größenbezeichnung her. Werd mich jetz mal nochmal mit viel licht und ner Lupe dran setzen, vielleicht kann ich was entziffern....
05.08.2014, 19:20
Ist jetzt ein bisschen geraten, aber bei CMS muss man erfinderisch sein
Kann es sein, dass der gesuchte Simmering nicht unter "Transmission" sondern unter "Crankcase" gelistet ist? Hier mal die Zeichnung dazu, ich vermute, es handelt sich um die Bild-Nr. 92049 (an der oberen Gehäusehälfte ist ein "B", dieses findet man links oben im Bild wieder). Crankcase Es stehen zwar keine Maße dabei, aber immerhin die Teilenummer und eine Ersatznummer. Wenn du die Ersatznummer anklickst, wird auch ein Foto dazu angezeigt. Grüßle Sabse
Man kann ein Motorrad nicht wie ein Kind behandeln - ein Motorrad braucht schließlich Liebe EX500B2, Bj. 1989, Firecracker Red & Polaris Alpine White, seit 12.4.2007 MEINE Kleine! SCHWARZWALDTREFFEN 10.-13.08.2017
05.08.2014, 20:23
Sabse, du hast es halt einfach drauf
Also, so wies ausschaut hat er die Maße 40x52x8. Hab ich über Umwege mit der Teilenummer von Kawa dann gefunden, auf irgend ner Teileseite aus China. Wird jetz bestellt und demnächst mal gewechselt. DANKE SABSE!!!! Werde berichten ob die Maße stimmen wenn ich nen dann verbaut hab.
05.08.2014, 20:58
Den Wellendichtring gibt es beim Landmaschinenschrauber fuer 5 euro. Wenn er denn von FAG sein darf und nicht inner Kawatuete steckt. Gruss Franz
05.08.2014, 21:59
Gern geschehen
Freut mich wenn ich helfen kann!! Grüßle Sabse
Man kann ein Motorrad nicht wie ein Kind behandeln - ein Motorrad braucht schließlich Liebe EX500B2, Bj. 1989, Firecracker Red & Polaris Alpine White, seit 12.4.2007 MEINE Kleine! SCHWARZWALDTREFFEN 10.-13.08.2017 |
