20.03.2015, 12:10
Die Kohlen auf der Platte kann man ja noch wechseln, aber die am Gehäuse???
Anlasser dreht nicht
20.03.2015, 12:22
Die am Gehäuse gehen auch zu wechseln. Kohlen, habe ich das Stück für 10€ gefunden. Gibt es die günstiger?
20.03.2015, 12:41
hab mal welche für 8EUR gekauft.... aber 10EUR ist gut! meist wollen die mehr
kann Dir leider nicht mehr sagen wo ich meine herhatte..... aber wenn Du suchen willst... Kohlen und das richtige Mass eingeben hat mich damals ans Zeil geführt....
20.03.2015, 13:44
Wie hast du sie befestigt? Gelötet?
20.03.2015, 16:43
die Anschlusslitzen sind punktverschweisst.... das kriegst Du wohl nicht hin (ich auch nicht)
Also hab ich die punktverschweissten Enden dran gelassen (möglichst lang) und habe dann die Enden der Kohlen und die Enden der alten Anschlusslitzen zusammengelötet. achte darauf dass nicht zuviel lot reinfliesst denn da wo Lot ist, wird die Litze natürlich starr Und wenn Du Litze zum verlängern brauchst ( bei mir war das so) dann nimmst Du am besten breite Entlötlitze, die gibt es in verschiedenen Breiten zum Beispiel bei Conrad oder Reichelt.
31.03.2015, 08:34
Kohlen gewechselt. Anlasser dreht. Motor läuft
VG
31.03.2015, 10:32
(31.03.2015, 08:34)lips55 schrieb: Kohlen gewechselt. Anlasser dreht. Motor läuft Und wie hast du es gemacht? So wie Joe es beschrieben hat? Grüßle Sabse
Man kann ein Motorrad nicht wie ein Kind behandeln - ein Motorrad braucht schließlich Liebe EX500B2, Bj. 1989, Firecracker Red & Polaris Alpine White, seit 12.4.2007 MEINE Kleine! SCHWARZWALDTREFFEN 10.-13.08.2017
01.04.2015, 09:18
Habe mir ca. 1cm alte Litze stehen lassen. Rest abgeknipst. Neue Kohlen mit deren Litze dann mit der alten verlötet. Etwas fummel Arbeit aber geht.
Grüße P.S. Mußte die neuen Kohlen etwas anpassen, da ein Tick zu groß. |
